mur abimé autour tuyaux
Par mims95
avatar - mims95
20/03/2017 à 14h44
20/03/2017 à 14h44
bonjour, je ne sais pas du tout comment m'y prendre, il y'a un mur abime dans ma salle de bains. Est ce que vous pouvez m'aider s'il vous plait ? j'ai pensé à l'enduit toutpret mais c'est un peu difficile a cause des tuyaux. merci !!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/03/2017 à 18h17
20/03/2017 à 18h17
salut: tu nettoie comme il faut et avec un couteau à enduire ( pas trop large ) tu doit y arriver
20/03/2017 à 21h17
20/03/2017 à 21h17
En plus des conseils de " freedany "je passerais un coup de brosse métallique sur le ciment qui est peint,l'enduit accrochera mieux.
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
21/03/2017 à 12h27
21/03/2017 à 12h27
Bonjour mims,
si cela n'est pas indiscret est-ce que les autres mûrs de ta salle de bains sont dans le même état que la partie qui se trouve au-dessus des tuyaux ?
Si tel est la cas peut-être devrai tu envisager une réfection des mûrs avec pose d'une toile...
Sinon pour refaire simplement la partie abimé sous les tuyaux, utilise un couteau (vieux couteaux à enduire) et un papier de verre pour "gratté" et poncer.
Ensuite je te conseille de lessiver tes tuyaux... et de les poncer si tu souhaites les repeindre...
Passe ensuite de l'enduit avec un couteau à enduire. Une fois sec tu ponces avec un papier de verre 120.
A toi de juger si c'est "parfait" ou s'il y a besoin de repasser une autre couche d'enduit.
Après cela tu appliques une peinture.
Une brosse métallique abîmera plus le support qu'autre chose. Et je n'ai jamais utilisé de rouleau à enduire pour poser de l'enduire sur des mûrs. Sauf pour certain enduit décoratif.
Ils vendent de ses cochonneries en magasin....
Par mims95
avatar - mims95
21/03/2017 à 21h29
21/03/2017 à 21h29
Merci pour vos conseils !! je vais essayer avec le couteau je vous dirai !!!!!!
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
