Mur à reprendre avant carrelage salle de bains : au secours
Par briconick
avatar - briconick
19/02/2010 à 22h45
19/02/2010 à 22h45
Bonjour, Je veux poser du carrelage dans ma salle de bains. Le mur n'est pas plan et après avoir tenté de le niveler avec de la colle PF3 et de l'enduit de lissage (+ ponçage après), c'est toujours irrégulier : jusqu'à plus de 2 cm de différence d'un endroit à l'autre !!! Y a-t-il des techniques (pour débutant mal outillé) afin d'avoir une surface plane pour mon premier carrelage mural ? Dois-je abandonner l'idée de carreler ? En plus j'ai acheté des grands carreaux (25cm X 40cm) ! Merci pour votre aide. Le bricoleur du dimanche débutant.
avatar - electricman31
Message(s) : 6
20/02/2010 à 06h16
20/02/2010 à 06h16
Bonjour, Le plus simple serai d'abandonner l'idée. mais dans le bâtiment, il faut percéverrer pour y arriver... Peut être vous est-il possible de coller des plaques de plâtre ba6, ba10 ou ba13, faire les joints ensuite. Vous obtiendrez une meilleure planéïté mais attention aux applonbs. Une autre solution s'offre à vous, dresser le mur avec une règle plus longue. Sinon collez les carreaux à la "portuguaise". 5 plots de colle sous chaque carreau et vérifier l'applomb et l'alignement a chaque fois (long et peu recommandé) Si vous préférez, je peux vous le faire....
20/02/2010 à 08h48
20/02/2010 à 08h48
si vous avez assez de place, vous pouvez coller un produit spécial pour cet usage et vous carrelez dessus.
J'ai cherché sans le retrouver, il s'agit d'un panneau isolant revêtus d'un treilli textile. J'ai quand même trouvé
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/isolation-cloison/cloisons-et-briques-de-verre/panneaux-dagencement
ceci pour vous donnez une idée du produit,
Par briconick
avatar - briconick
21/02/2010 à 17h53
21/02/2010 à 17h53
Merci pour vos suggestions. Du coup j'ai retenté un nivelage avec des outils un peu plus pro (grande règle) et la planéité progresse. COmme quoi en persévérant...
21/02/2010 à 18h06
21/02/2010 à 18h06
C'est ainsi qu'on apprend, c'est bien, il faut insister.
Visiteurs non identifiés : 40
