mur à abattre partiellement
Par michel40
avatar - michel40
28/03/2009 à 11h01
28/03/2009 à 11h01
Bonjour, Ma fille a la chance d'avoir deux pièces attenantes qui lui sont réservées ( chambre et salle de jeu). Chacune de ces pièces mesure approximativement 240 / 400 cm. Je souhaiterai abattre une partie du mur de séparation qui mesure donc 400 cm (non porteur) et condamner une porte pour agrandir un peu cet espace. Je me pose des questions quant à la taille de l'ouverture ( à peu près la moitié ?). Y a-t-il des règles à respecter ? Merci d'avance pour vos conseils et suggestions.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/03/2009 à 11h43
30/03/2009 à 11h43
Bonjour:
-en quoi est ton mur,cloison alvéolée,carreau de plâtre,et dans quel coté tu compte faire l'ouverture,sur les 2,40 ou les 4 M.
-cordialement,à plus.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/03/2009 à 17h51
30/03/2009 à 17h51
bonjour;
-j'ai relu ton message et j'ai vu que tu as indiqué le coté ou tu veux faire ton ouverture.
-pour l'ouverture à toi de savoir si elle sera avec porte,rideaux ou sans rien.
-c'est de la déco intérieure,ça dépends te tes besoins.
-j'attends de savoir de quoi est faites ta cloison,à plus.
Par michel40
avatar - michel40
30/03/2009 à 19h25
30/03/2009 à 19h25
Merci pour ta réponse. Le mur où je souhaite faire l'ouverture est le mur de 4 m ( séparation entre espace bureau et espace chambre ). Il n' y aura , à priori , rien entre les 2 espaces. Le mur est en "briques fines" (moins de 10 cm) ... je ne suis pas spécialiste en la matière. Merci d'avance .
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/03/2009 à 23h31
30/03/2009 à 23h31
Bonsoir:
-il faut déjà que tu t'assure qu'il n'y ai pas de ligne qui passe dans ce mur.Le mur étant en briques, sur tes infos ça parait être des plâtrières.Pour le passage il faut au minimum 80cm de large par 2 M de haut,tu peux faire plus suivant ton envie,mais plus tu fait large plus de gravats et risque que le haut de l'ouverture tombe.
-trace au mur les cote de ton ouverture,comme tu devras faire une finition tu peux faire 5cm de plus.
-pour une découpe propre je la fait avec une meuleuse avec disque diamant,ça fait beaucoup de poussière donc je mouille régulièrement le mur,tu peux le faire au burin ou avec un burineur pneumatique.
-pour éviter que le haut du mur tombe tu pourrais en premier scellé une poutre 10x10cm sur le haut de ton passage avant la découpe,elle doit faire 20cm de plus que la largeur fini.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
