Ce qui serait à mon avis le plus simple, rapide et peu coûteux serait de réaliser un coffrage en carton aux dimensions du tabouret, puis d'y intégrer une mousse PU expansive. Le volume cabable est de 45x45x52,5 cm. Mes questions sont donc : - Est-ce que le carton risque de fort se déformer sous la "pression" de la mousse (si je prends par exemple du carton alvéolé 5 mm) ? Le carton prendra-t'il l'humidité de la mousse ? - Avez vous une idée du volume/litre de la mousse expansée? (= combien de bombes utiliser pour +- 0,1m³ ?) - Sa résistance ? Est-ce qu'on peut l'utiliser (s'y asseoir) ou bien c'est pareil que de le faire en carton ? - Existe-t'il des mousses PU non collantes au support ? Afin de pouvoir "démouler" facilement... Merci d'avance pour vos lumières ;-) Have a nice day
) pour m'en débarrasser
Visiteurs non identifiés : 30
