moulure en bois autour des plafond fissure dans les joint
Par seven7
avatar - seven7
23/01/2014 à 16h44
23/01/2014 à 16h44
Bon jours j'ai installer cette été des moulures le long du mur sur les plafond avec des angle au 45. Des moulure en bois. Les joint sont dilater de 1 a 2 mm. C'est franchement laid est ce la température excessivement froide extérieur le problème ? Merci. Il fait -30 celsius en ce moment ici..
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/01/2014 à 17h07
23/01/2014 à 17h07
murs briques + platre..?
placo..?
promonta.?
autres ??
Message(s) : 18407
23/01/2014 à 17h41
23/01/2014 à 17h41
c est normal ,tous produits surtout du bois ca se dilate ,pour reboucher les angles ,mettre du mastic acrylique
Par seven7
avatar - seven7
23/01/2014 à 18h11
23/01/2014 à 18h11
merci pour vos reponse. mur en plâtre plafond en plâtre. lors de la pose je m était assuré que ce soit vraiment serré.. il y avait une bonne tension sur les joints justement pour évité ce type de problème.. même les joint dans les coins sont dilaté..
Message(s) : 18407
24/01/2014 à 08h49
24/01/2014 à 08h49
meme les corniches en polystirene ou autres matériaux de synthèse se dilatent ,il n y a que les corniches en staff ,c est a dire en platre qui ne bougent pas
Visiteurs non identifiés : 181
