Monter carreau de platre
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
03/08/2011 à 20h59
03/08/2011 à 20h59
bonsoir.
Cette semaine j'attaque mes murs de la salle d'eau.
Pour cela je suis en train de suivre l'article présent sur ce site. Mais malgré tous je bloque à l'étape 3. Pour la premiere rangée, faut il que je mette la colle à l'interieur du profilé ?
03/08/2011 à 22h58
03/08/2011 à 22h58
chupa888 a écrit :
bonsoir.
Salut Chuppa,
Tout d'abord la première rangée doit être montée avec des carreaux hydrofuges et sur une bande résiliente.
Pour te simplifier le travail tu peux, sur la première rangée, raboter la languette et poser le premier carreau avec la rainure sur le dessus. Pour les rangées suivantes il suffira de remplir la rainure sans excès et poser le carreau qui fera refluer la colle de chaque côté.
Gâche modérément pour le montage de 3 ou 4 carreaux seulement car le PF3 commence à durcir au bout de 30mn. Et n'oublie pas que c'est la première rangée qui est la plus importante pour le bon alignement des autres dans les trois dimensions..! Niveau et règle sont indispensables pour chacun des carreaux... sinon tu est reparti pour tartiner les murs avec un enduit de lissage (comme au plafond.. Rigole)
@+ Clin d\'oeil
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
03/08/2011 à 23h56
03/08/2011 à 23h56
bonsoir Brico.
Mais c'est que j'avais prévu l'enduit de lissage pour ces murs Sourire
merci pour l'astuce du rabotage. Au lieu du pf3 ,j'avais prévu de coller au map, il m'en reste 20kg... La bande resiliente , j'avais cru lire qu'il fallait la mettre au plafond. Au sol j'ai déjà fixé au mastic mon profile U.
04/08/2011 à 05h16
04/08/2011 à 05h16
oui, il faut mettre de la colle à l'intérieur
la même colle qui a servit pour fixer le rail au sol (colle mastic polyuréthane) = sikaflex FC 11
04/08/2011 à 06h05
04/08/2011 à 06h05
chupa888 a écrit :
... Au lieu du pf3 ,j'avais prévu de coller au map, il m'en reste 20kg... La bande resiliente , j'avais cru lire qu'il fallait la mettre au plafond. Au sol j'ai déjà fixé au mastic mon profile U.
Salut Chuppa,
- Les carreaux de plâtre se montent avec une colle spécifique pas avec du MAP sous prétexte qu'il t'en reste un sac..!
- La bande résiliente se pose directement au sol et au plafond. Elle peut être en liège ou en feutre mais il existe aussi des bandes plastique vendues en rouleaux qui forment un "U" une fois les bords relevés. L'avantage de ces bandes en "U" est de mieux préserver des remontées humides et d'aligner plus facilement la première rangée.
Je suppose que c'est de ce profilé dont tu parles..?!
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
04/08/2011 à 07h31
04/08/2011 à 07h31
oui c'est bien le profil U, dont je parle. Bon ok je pars acheter du pf3. Merci aussi a Kriske pour la reponse.
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
04/08/2011 à 13h13
04/08/2011 à 13h13
pouvez vous me donner le volume de pf3 a melangé ?
Sur le sac ils indiquent de melanger 17l pour 25kg. Pour commencer la première rangée cela fait un peu trop.
04/08/2011 à 13h20
04/08/2011 à 13h20
Coucou
C'est simple
1,7l pour 2,5 kg ou des multiples
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
04/08/2011 à 14h06
04/08/2011 à 14h06
y aurait un equivalent en volume ? Je n'ai vraiment pas de quoi mesurer (balances) les 2,5kg. Pour faire mes melanges de map je decoupe une demi bouteille en plastique, ce qui est egale a 1 volume. Apres j'applique 1 volume d'eau pour 2,3 volume de map.
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
04/08/2011 à 14h09
04/08/2011 à 14h09
pour le pf3. Peut on simplement faire 1,7 vol d'eau pour 2,5 de poudre ?
04/08/2011 à 15h59
04/08/2011 à 15h59
les modes d'emplois sont indiqués généralement pour des pros
et eux préparent souvent un sac à la fois
dont c'est a nous de nous adapter
faire le mélange pour qu'il ait une consistance correcte pour être pris sur une truelle, c'est le critère le plus facile à reproduire
ni trop sec ni trop liquide (de tout façon, trop liquide cela ne vas pas)
vous pouvez utiliser la technique des volumes et une fois trouvé la bonne il suffit de le reproduire
04/08/2011 à 16h23
04/08/2011 à 16h23
Pour un essai tu mets un 1/2 litre d'eau et tu saupoudres tout en malaxant avec la truelle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux . La consistance doit ressembler à un yaourt brassé.
Bon appétit Explose de rire
04/08/2011 à 16h32
04/08/2011 à 16h32
Salut georges.
Pas étonnant que du casse les cuvettes ,aprés avoir mangé tes yaourths brasses Grand sourire Grand sourire Grand sourire .
bon appetit A+. Boulet
04/08/2011 à 16h44
04/08/2011 à 16h44
mimi03 a écrit :
Salut georges.
Salut Mimi,
Je ne sais pas d'où tu tiens cette info, mais je crois qu'il y a mal-donne Euh !. Sauf si mes 2 neurones sont en train de se battre, j'ai pas de souvenir de l'affaire... Ca tourne pas rond là-dedans
Va falloir cracher au bassinet maintenant (ou dans la cuvette...) !
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
04/08/2011 à 22h19
04/08/2011 à 22h19
1,5vol eau pour 2,5 pf3, cela a l'air de coller . Adore
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
13/08/2011 à 18h00
13/08/2011 à 18h00
voila mes murs sont debout. Comment finir mes extrémités ? Est ce qu'il faut clouer 2 cornières et platrer ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
