Montant porte de placard
avatar - bricoldusoir espoir
04/04/2012 à 22h53
04/04/2012 à 22h53
Bonjour, je viens de monter des portes de placard,coulissante, un kit premier prix blanc tout bete... Par contre un truc me chagrine, les montants verticaux sont vraiment vraiment lègers du coup les portes sont "ventrues". Peut-on trouver en quincaillerie ou GSB, les montants standards, plus rectanglaires qui viennent se clipser sur les panneaux. En plus ce genre de montants, si cela est en vente feraait un placard plus fermé. Merci de votre aide cher forumeuses et forumeurs.
05/04/2012 à 06h12
05/04/2012 à 06h12
pas trop bien compris votre question
mais pour éviter le cintrage des portes il existe des profilés alu anodisé en U ou des cornières dans la même matière
voir si cela peut convenir dans votre cas
05/04/2012 à 11h25
05/04/2012 à 11h25
En fait, sur mes portes de placards coulissantes, il y a des petits montants métalliques en U, vraiment tres souples, j'ai acheté des portes bas de gamme. Je souhaites donc savoir si on peut trouver des montants un peut plus raides en remplacement des existants, toujours en profilés à froid laqué blanc. Ces profilés ont plutôt une allure de "G", et sont plus raides en flexions, ca limiterais le ventre de mes portes. Bref peut on trouver des montants comme on a sur les portes de placard un peu plus haut de gamme. Merci par avance pour vos réponses, cheres forumeuses et forumeurs!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/04/2012 à 11h38
05/04/2012 à 11h38
est ce que vos portes sont cintrées?
dans ce cas il faut les rammener.. rien ne poura les faires redresser
en principe elle sont stoquées verticalement et les surface recto verso sont traitées pour qu'elle ne cintrent pas
meme les bas de gammes a 89€ pour 180 de large
cordialement
06/04/2012 à 22h14
06/04/2012 à 22h14
J'ignorais que de la feuille decor avait ce genre de proprièté mécanique. Vais aller faire rainurer 4 carrelets de 20/20 et les coller sur les champs à la néoprène. Ca devrait le fair comme ça.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/04/2012 à 16h36
07/04/2012 à 16h36
Sinon, il existe des profils poignées qui s'emboitent sur la feuille de porte mais faut voir l'épaisseur de celle-ci.
Proverbe Chinois
09/04/2012 à 21h21
09/04/2012 à 21h21
Bonjour BIloulilou, ça m'interesserais ce que tu dis la , j'aimerais en savoir plus. Les panneaux de mes portes font 9 / 10 mm. A plus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/04/2012 à 14h53
10/04/2012 à 14h53
Toute bonne quincaillerie doit pouvoir te fournir un profil de ce genre mais pour du 10 mm cela est autre chose.
En exemple quelques modèles :ICI, ou ICI ou encore ICI.
Il existe également des redresseurs que tu ne pourras hélas pas utiliser avec des panneaux de 10 mm.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 33
