Moisisures joints de carelage sdb
avatar - MiTcH_BaTcH
Message(s) : 7
08/02/2012 à 14h20
08/02/2012 à 14h20
Bonjour à tous, J'ai de la moisissure sur les joints de carrelage de ma sdb au niveau de la douche. Ce sont des moisissures noires. Que puis-je utiliser pour les nettoyer ? J'ai un vaporeto mais on m'a déconseillé de l'utiliser sur les joints de carrelage ; est-ce vrai ? Merci beaucoup de vos réponses.
08/02/2012 à 14h51
08/02/2012 à 14h51
les moisissures dénotent un manque d'entretien régulier
si on en croit la pub qui passe à la tv il y a un produit double action qui nettoie tout sans frotter
je commencerais avec cela avant tout autre action
il faudrait laisser la porte ouverte de manière à favoriser la circulation d'air qui favorisera le séchage du mur
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/02/2012 à 15h38
08/02/2012 à 15h38
Il se peut également que cela résulte du fait que la faïence est en pâte rouge. Pour enlever le noir on peut essayer les produits du commerce. Si ce n'est pas possible, il existe des outils dentelés qui permettent de creuser le joint et ensuite en remettre un neuf. C'est du travail mais c'est propre et plus agréable ensuite.
08/02/2012 à 16h21
08/02/2012 à 16h21
l'outil en question ressemble à
Message(s) : 7
08/02/2012 à 21h27
08/02/2012 à 21h27
Merci de vos réponses. Il s'agit d'un carrelage classique avec joints blancs. Je vais donc essayer les produits classiques. Qu'en est-il de l'utilisation du vaporeto sur les joints ?
08/02/2012 à 21h45
08/02/2012 à 21h45
il fut un temps ou à la tv on nous montrait une application de ce genre
si c'est bon, je n'en sais rien
mais sur que la vapeur va nettoyer, si les joints sont bien ils vont tenir, sinon ils risquent de se détacher
Par bibi948
avatar - bibi948
Message(s) : 24
10/02/2012 à 15h14
10/02/2012 à 15h14
Je conseillerais la pierre blanche, ça devrait marcher.
Par Alex0809
avatar - Alex0809
Message(s) : 21
25/02/2012 à 16h37
25/02/2012 à 16h37
J'ai nettoyé le même genre de moisissures chez ma soeur l'année dernière. Nous avons utilisé de l'eau de Javel diluée dans de l'eau, ainsi qu'une brosse à dent comme outil Sourire
Pour ce faire: utilisez une faible dilution et si cela ne suffit pas, accentuez la quantité de javel.
Attention: bien rincer après le nettoyage car cela peut attaquer le revêtement à la longue. Le chlore est un très bon anti fongique.
Un problème de moisissure indique souvent un manque d'aération de la salle de bain. Je vous conseille vivement d'aérer quelques minutes, même en hiver. Et cela sans couper complètement le chauffage, ce qui va faciliter l'évacuation de l'humidité. Il est par contre déconseillé d'aérer des heures durant car vous allez juste réussir à refroidir vos murs et l'humidité va se fixer dessus plus encore. Enfin, on peut aussi installer un système de ventilation, qui est de moins en moins onéreux aujourd'hui.
Bonne chance!
Alex
Partager mes bons plans pour mieux recevoir: telle est ma devise.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/02/2012 à 05h23
26/02/2012 à 05h23
l'humidité et la saleté font bon ménage pour la moisissure, c'est clair.
Il arrive aussi que le joint n'est pas bien réussi avec un aspect pierre ponce.
La saleté s'accroche bien dessus ainsi que l'humidité.
Pour palier à ce problème, beaucoup de personnes rajoutent du joint silicone pas toujours de bonne qualité.
Au bout de peu de temps, le silicone se désolarise du joint et laisse l'humidité s'infiltrer et y reste.
Vous vous retrouvez avec un foyer de moisissures invisible sous le joint blanc.
Donc, le silicone, c'est bien mais c'est comme le joint, la qualité et le savoir faire, c'est indispensable.
De plus, ne laissez pas un joint de robinet abimé avec un goutte à goutte. L'humidité créée dans la douche va rapidement vous former la moisissure.
Enfin, miss piwette utilise un vaporetto à bec, c'est nickel et pas de moisissure.
De plus, la vapeur décolle le tartre et le calcaire qui peut donner cet aspect un peu jaunatre.
Bonne matinée.
Cool
26/02/2012 à 05h41
26/02/2012 à 05h41
de toute manière, c'est la qualité des joints qui prime dans ce cas
des joints bien fait, avec un hydrofuge ne prennent généralement pas de moisissure
un entretien régulier et une aération (laisser la porte de douche ouverte) favorise le séchage
j'ai peut être de la chance, mais je n'ai jamais rencontré de problème de ce type sur 6 installations
Par EUGENIE
avatar - EUGENIE
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 32
26/02/2012 à 06h26
26/02/2012 à 06h26
je vous confirme que l'eau de javel est le meilleur anti-fongique, (anti-moisissure) qui soit. Et l'avantage de taille c'est qu'une bouteille de 2 l coute moins de 1 euros. A utiliser dilué de moitié avec petite brosse, comme dit plus haut. Bien rincer. Suivre également les bons conseils d'aération. Prenez des précautions pour éviter toute éclaboussures, car sur les vêtements, à cette concentration, ça brule et ça décolore ! alors que très dilué, ça désinfecte simplement
26/02/2012 à 07h30
26/02/2012 à 07h30
bonjour Eugenie
personne n'a dit le contraire
ce qu'il faut c'est se mettre dans les conditions pour qu'il ne faut pas avoir recours à l'eau de javel
car il est anormal d'avoir des moisissures, c'est la résultante de plusieurs facteurs évoqués plus avant
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 46
