moisissures et peinture pour construction
avatar - ganymede38
Message(s) : 7
24/02/2008 à 11h52
24/02/2008 à 11h52
Bonjour,je fais construire ma maison qui devrait être terminée en mai. Mon constructeur m'a conseillé d'attendre 1 an que les murs en placoplâtre soient sec avant de peindre les murs pour éviter les moisissures. Dois je l'écouter ou puis je peindre tout de suite? Merci de vos réponses.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
24/02/2008 à 12h07
24/02/2008 à 12h07
si c'est du placo , rien ne t'empeche de peindre maintenant.
mais est ce bien du placo ou du carreau de platre.
avatar - ganymede38
Message(s) : 7
24/02/2008 à 12h36
24/02/2008 à 12h36
Ce sont des plaques de placo alvéolées
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
24/02/2008 à 13h12
24/02/2008 à 13h12
Mon avis : suivre le conseil du constructeur.
Avec un bémol : un an est peut-être un peu long, et comme l'été sera là, j'attendrai au moins fin septembre en maintenant de forts courants d'air.
Ne pas oublié : qui dit cloison en placo dit jointoyage, donc de l'enduit à sécher ! Sans compter que maintenant les constructeurs et les distributeurs n'ont pas de stock, les plaques livrées sont tout juste séchées et leur niveau d'humidité peut rester important.
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
avatar - ganymede38
Message(s) : 7
24/02/2008 à 13h20
24/02/2008 à 13h20
Merci je pense que j'attendrai quelques mois
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
24/02/2008 à 13h20
24/02/2008 à 13h20
alors pas de probleme,tu passe une sous-couche et tu peux
soit mettre ta peinture finale ou une tapisserie maintenant.
il n'y a que sur le platre ou il est preferable d'attendre 1 an
pour le sechage.
avatar - ganymede38
Message(s) : 7
24/02/2008 à 13h23
24/02/2008 à 13h23
Si quelqu'un connait ce problème merci de me répondre pour m'aider à trancher car je suis face à deux avis contraire . Merci
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
24/02/2008 à 13h35
24/02/2008 à 13h35
suis les conseils de curieux il sont meilleur
avatar - killernono
Message(s) : 55
24/02/2008 à 23h52
24/02/2008 à 23h52
çà veut dire que quand on monte une cloison (ou un doubalge) en placo, faut attendre 1 an avant de peindre ???
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
25/02/2008 à 00h48
25/02/2008 à 00h48
Bonsoir killernono
Bien tout lire : de fin mai jusqu'à septembre... on est loin de 12 mois (pour une année).
Bien sur, il est toujours possible de faire plus vite. Et les constructeurs sont souvent mis sous pression pour donner des délais de plus en plus courts... Mais ils n'habitent pas dans ces locaux!
Il doit cependant être possible de réduire ce délai si les peintures ou tapisseries laissent respirer la cloison : le séchage continuera après.
Ce sujet ayant retenu mon attention j'ai trouvé un fabricant qui donnait une quinzaine de jours pour le séchage de sa colle ! Alors, avec les nouveaux produits il doit être possible de pouvoir réduire les délais... mais là, c'est l'avis du constructeur qui sera le plus sûr ! Car lui doit connaitre les produits qu'il emploie.
La sagesse enseigne la patience Clin d\'oeil
Tout fier Curieux
Visiteurs non identifiés : 30
