moisissue parquet laminé posé il y a moin de 6 mois
Par bass33
avatar - bass33
Message(s) : 9
26/10/2013 à 18h27
26/10/2013 à 18h27
bonjour tout le monde j'ai un souci et je ne sais comment le régler, j'ai posé mon parquet avec isolation de panneau de bois sur un parquet ancien (maison sur vide sanitaire) dans la chambre de mon fils début juin, et nous avons constaté de la moisissure entre les lattes de celui ci, je ne sais pas quoi faire, faut il réaliser un ragréage puis poser un par vapeur, mais cel ne va t'il pas pourrir celui du dessous?? avez vous des conseils s'ils vous plait
26/10/2013 à 21h40
26/10/2013 à 21h40
ce vide sanitaire est il humide ?
cet ancien parquet souffrait il aussi de moisissures ?
Par bass33
avatar - bass33
Message(s) : 9
26/10/2013 à 21h53
26/10/2013 à 21h53
bonsoir concernant le vide sanitaire , je ne pas confirmer si il y a de l'humidité je ne peut pas y accéder, comment peut on le confirmer?
Par bass33
avatar - bass33
Message(s) : 9
26/10/2013 à 21h54
26/10/2013 à 21h54
avant de le poser il n'y avait de moisissure,
26/10/2013 à 22h19
26/10/2013 à 22h19
je n'ai pas de réponse à ce phénomène
je pense que l'humidité ambiante passe au travers du parquet laminé, se concentre dans la fibre de bois, celle ci arrivant à saturation provoque les moisissures
c'est une idée qui vaut ce qu'elle vaut
je suppose que ce laminé n'est pas entretenu à grandes eaux, auquel cas, ce pourrait être l'origine des moisissures
ces moisissures sont elles locales ou répandues sur toute la surface ?
Par bass33
avatar - bass33
Message(s) : 9
26/10/2013 à 22h36
26/10/2013 à 22h36
c'est localisé dans l'angle de la piéce mais c'est répandu assez rapidement
Par belorado
avatar - belorado
Message(s) : 6
27/10/2013 à 00h22
27/10/2013 à 00h22
Bonsoir, Généralement les angles des pièces qui donnent sur un mur extérieur sont des points froids à cause des ponts thermiques. C'est la zone où la condensation se forme en premier lorsque la taux d'humidité de la pièce est trop important, d'où les moisissures. Utilise un hygromètre pour mesurer le taux d'humidité de ta pièce. S'il tu as plus de 60% de manière prolongée, ça peut être la cause du problème. Belorado.
Par bass33
avatar - bass33
Message(s) : 9
27/10/2013 à 09h50
27/10/2013 à 09h50
bonjour je pense que soit doit être le souci , parce que lorsque la température ext est basse a l'extérieur il y de la présence de condensation a l'intérieur sur la fenêtre (double vitrage), si ce serai le cas quel serait la solution, comment y remédier? parce que si je réalise un ragréage ensuite par vapeur et parquet es ce que cela n'empirera pas l'ancien parquet??
27/10/2013 à 10h11
27/10/2013 à 10h11
ce qu'il faut surtout créer avant d'entreprendre quoique ce soit d'autre, c'est une aération au niveau des châssis, une circulation de l'air dans le local, sans oublier un minimum de chauffage
l'ancien parquet en bois étant hydrophile, était capable d'absorber une certaine quantité d'humidité, chose que votre parquet laminé ne fait pas (imperméable par nature)
Par bass33
avatar - bass33
Message(s) : 9
27/10/2013 à 10h26
27/10/2013 à 10h26
bonjour est ce que vous parlez de l'aération du vide sanitaire? si oui il y déjà des grilles d'aérations présente
27/10/2013 à 10h33
27/10/2013 à 10h33
non je parle de la circulation de l'air dans le local concerné
dans certains cas on installe une VMC pour obtenir cette circulation
Par bass33
avatar - bass33
Message(s) : 9
27/10/2013 à 10h35
27/10/2013 à 10h35
une vmc est installé dans les wc salle de bain est cuisine , pensez vous qu'il faut en mettre d'avantage?
27/10/2013 à 11h30
27/10/2013 à 11h30
je suis pas trop spécialiste dans ce domaine, mais si l'air ne circule pas assez (puisque vous avez des points froids, cela semble indiqué que soit vous ne chauffez pas assez, soit qu'un manque de circulation existe
si vous avez déjà une vmc, il serait peut être judicieux d'étendre son action
Par bass33
avatar - bass33
Message(s) : 9
27/10/2013 à 11h34
27/10/2013 à 11h34
bonjour merci pour les infos
Par belorado
avatar - belorado
Message(s) : 6
27/10/2013 à 13h26
27/10/2013 à 13h26
As-tu des grilles d'aération au niveau des fenêtres ? Si tes huisserie sont trop étanches, l'air ne circule pas. Maintenant que tu as un parquet étanche, il va falloir recréer la circulation d'air que tu as perdu. Sinon il y a la méthode de nos anciens : 15 min d'aération quotidienne fenêtres grandes ouvertes avec courant d'air. Je me rappelle que ma grand-mère faisait ça... Mais pas trop longtemps, après tu perdras de précieuses calories. Belorado.
Par bass33
avatar - bass33
Message(s) : 9
27/10/2013 à 15h37
27/10/2013 à 15h37
bonjour concernant les grilles d'aération des fenêtres elles ne sont pas présentent avant ils y avaient des simples vitrages dans un sales état
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
