Je soumets à vos conseils éclairés ma question du moment :
comment faire rentrer un frigo encastrable de hauteur 177cm dans un meuble qui contenait précédemment un frigo de hauteur 120 cm.
Comme une petite illustration vaut mieux qu'un long discours :
Comme vous l'aurez compris en regardant ce magnifique crobard, c'est la tablette intermédiaire qui me cause du souci. Je ne vois pas de vis ou autre moyen pour la démonter et la repositionner.
Avant de bouriner allègrement à la scie, peut-être que l'un d'entre vous a une idée pour faire ça plus délicatement et proprement...
Merci d'avance.
bonsoir au vu des photos ,il n y a pas que la tablette ,le meuble du haut a un fond ,pas celui du bas
le panneau extérieur lui aussi est en 2 parties ,car 2 meubles différents
s il y a de la place en largeur ,tu peux racheter du panneau qui ferais la hauteur totale du meuble afin de le consolider
voir si mon analyse est bonne pour les 2 premières questions
Merci pour ta réponse,
Il y a bien 2 portes mais il s'agit bien d'un seul grand caisson.
le fond est une plaque très mince un peu souple glissée dans une rainure qui est coupé au niveau de la tablette.
bonjour dans ce cas ,s il s agit d un seul et meme caisson ,d abord remettre la nouvelle tablette a la hauteur déterminée et ensuite enlever ,celle qui gene
si ça se trouve en regardant bien ,tu as peut etre la possibilité de la récupérer et de la remettre en place ,elle est peut etre emboité avec des chevilles bois ,avec une scie a métaux ,ça peut se faire
Effectivement, toute la question est de savoir comment est fixée la fameuse tablette.
Vu qu'il n'y a pas de vis apparente, je me suis dit que ça tenait sans doute avec des chevilles. J'ai donc essayé de démonter le caisson pour pouvoir libérer la tablette mais là encore pas de vis visibles dans les coins. Je suppose donc que les caissons ont été préparés, collés (?) en atelier avant installation...
Bref, merci en tout cas pour l'astuce de la scie à métaux, ça peut marcher si c'est juste chevillé et pas collé. Je te tiens au courant.
Visiteurs non identifiés : 29
