mobilier de jardin
avatar - bricogwada
21/01/2008 à 17h30
21/01/2008 à 17h30
mon projet Réalisation d une table de pique-nique en bois Longueur : 150 cm Largeur : 66 cm Hauteur : 74 cm Réalisée en planches à coffrage de 15X300X2.50 poncées et vernies. Besoins en bois : 2 planches pour le plateau 1 planche pour les supports 8 Pour les pattes et les renforts 2 pour les bancs Total: environ 14 planches Fabrication : Le plateau -découper 4morceaux de 150 cm -découper 1 planche en 4 morceaux de 66cm pour les supports - positionner les supports en forme de « L » inversé - Visser (30 vis 4X60) à 20 cm du bout de la table (espace de 2 cm entre les planches). Les pattes -Découper 8 morceaux de 100 cm -Coller les morceaux 2 par 2 (augmente la résistance) -Découper les extrémités à 45° - Découper 4 renforts de 200 cm -positionner les pattes en forme de « A » puis fixer un renfort de chaque coté à 30 cm du sol avec 4 boulons de 10X120 Fixer les pattes sur les supports de la table avec 2 boulons de 10X120. Les bancs -Découper 4 morceaux de 150 cm -fixer 2 morceaux de chaque coté de la table sur les renforts (vis 4X60). -prévoir un renfort au milieu du banc
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/01/2008 à 18h11
21/01/2008 à 18h11
Bonjour et bienvenue sur ce forum.
Un beau projet en apparence (ils sont rares ou les bricoleurs du dimanche sont timides !), si tu pouvais l'agrémenter de quelques photos en cour de réalisation cela serait parfait.
Je crois que nos administrateurs vont le déplacer car il existe une rubrique spéciale (Vos brico projets).
Bonne continuation et à+
Proverbe Chinois
avatar - bricogwada
22/01/2008 à 14h12
22/01/2008 à 14h12
je vous joins les schémas qui accompagnent cette future realisation, et je vous ferais parvenir les photos des projets déja réalisés : niche pour un gros chien (structure bois de palette), garde corps en bois, cabane à outils.
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
22/01/2008 à 14h38
22/01/2008 à 14h38
Merci Bricogwada, c'est bien agréable de voir quelqu'un qui soit fier des projets qu'il a réalisé et qui les partages Clin d\'oeil
Bon bricolage.
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
