Mise en place de luminaires en plafond
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
24/11/2013 à 12h55
24/11/2013 à 12h55
Je souhaite avoir des conseils concernant la pose de 2 suspensions car comme d'habitude, rien ne se passe comme prévu... Triste
Initialement je comptais poser des chevilles molly métalliques pour placo et y visser un crochet Ø4 sauf qu'au premier perçage, 2 problèmes :
- Le placo fait au moins 18 mm d'épaisseur donc les chevilles que j'avais déjà n'iront pas car elles sont prévues pour un placo de 6 à 13 mm.
- Juste derrière le placo je suis tombé sur du bois, je ne sais pas si cela fait parti de la charpente ou des combles, mais toujours est-il que je ne peux pas mettre de chevilles à expansion (j'entends par là qui vont s'écarter derrière le placo).
Après réflexion, je ne vois que 2 solutions :
- Prolonger mon perçage dans le bois et mettre une cheville molly plastique qui se placera comme dans un mur plein, mais au plafond, est-ce que cela tiendra vu que la charge est verticale (enfin c'est 1kg max) ?
- Je vais visser directement dans le bois derrière avec un crochet à filetage pour bois
Quel est votre avis ?
Merci.
24/11/2013 à 14h15
24/11/2013 à 14h15
Dans le bois tu n'as pas besoin de cheville, il te faut soit une vis à bois soit un crochet avec pas de vis pour le bois.
Bizarre ton placo de 18mm : ce ne serait pas deux plaques de 10mm ?
Par brice1612
avatar - brice1612
Message(s) : 21
24/11/2013 à 14h23
24/11/2013 à 14h23
Merci pour ta réponse.
Quand je parlais de percer le bois pour mettre la cheville, c'était juste pour lui laisser la place de s'y loger. La cheville serait donc prise dans les 20 mm de placo et le reste dans le bois. J'ai dit 18 mm mini mais oui c'est peut-être 2 plaques BA10 mais comme j'ai percé je ne vois pas la jointure. Bizarre d'avoir une telle épaisseur au plafond non ? C'est pour l'isolation par rapport au toit ?
Mais effectivement la solution la plus simple est d'aller visser directement dans le bois qui se trouve derrière, je vais aller voir ce qu'il existe comme crochet.
Merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 42
