Micro fissures sur un mur et pose carrelage faïence
Par Maihan
avatar - Maihan
Message(s) : 17
18/03/2018 à 20h41
18/03/2018 à 20h41
Je renove ma sdb. Hum-hum !
Ma question c'est:
Peut-on poser du carrelage faïence sur un murs qui a des micros fissures?
Historique:
Les murs sont en briques creuses recouverts de plâtre qui a leur tours ont été recouverts de papier peint. J'ai donc dans un premier temps enlevé le papier peint ensuite reboucher les trous (ouverture en v des trous) et enduit les murs avec du plâtre (ponçage, primaire d'accrochage puis enduit) pour avoir un mur droit et pan Tout fier
Fin de congés j'ai dû arreter mes traveaux c'est à dire pose de la faïence. Trois mois sont passés les micros fissures sont apparus. Puis-je poser mes carreaux ? Quand ça veut pas...
Message(s) : 18407
19/03/2018 à 08h42
19/03/2018 à 08h42
on ne rebouche pas des fissures a l enduit ,mais avec du MAP ,car c est un mortier colle ,de plus ,mettre une bandes calicot ou bande a joint placo ,puis pose de la faience
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
19/03/2018 à 17h03
19/03/2018 à 17h03
Pour poser du carrelage de façon durable, il faut que le support soit stabilisé (parmi d’autres conditions comme la planéité, la dureté du support). Il faut donc sonder l’ensemble et surtout au niveau des fissures, enlever ce qui n’est pas stabilisé et reboucher avec un enduit adapté (voir ICI les différents types d‘enduits existants.
Quand on se sera assuré de la stabilité de l’ensemble, sur support plâtre, il est nécessaire d’employer une colle adhésive en pâte prête à l’emploi (type weber fix premium² ).
Bien cordialement
Gilles, conseiller technique Weber
avatar - Juliette75
20/03/2018 à 14h32
20/03/2018 à 14h32
Je cherchais une solution, merci pour tout Gilles !!!
Par Maihan
avatar - Maihan
Message(s) : 17
27/03/2018 à 02h37
27/03/2018 à 02h37
merci infiniment Top !
Par Marnaya
avatar - Marnaya
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
27/03/2018 à 09h18
27/03/2018 à 09h18
Bonjour, Avant toute chose, il vaut mieux être sûr que les fissures ne bougent plus.( Si vous habitez pas loin de la route principale par exemple, cela risquera de s'élargir) Il serait dommage d'investir dans une opération vouée à l'échec. Pour savoir cela posez des témoins en ciment ou plâtre à divers endroits et refaite un point d'ici quelques mois, voire un an ou deux . Si les fissures s'ouvrent encore, il vous faudra recommencer et faire appel à un expert.
Message(s) : 18407
27/03/2018 à 10h51
27/03/2018 à 10h51
on parle fissure intérieure qui arrive dans toutes les maisons ,ce que tu prescris ,c est bien ,mais uniquement lorsque l on a de grosses fissures de maçonnerie qui risquent de mettre en péril la maison ,ce qui est de tres loin le cas
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
27/03/2018 à 14h04
27/03/2018 à 14h04
Pourquoi vouloir mettre du calicot et pas tout simplement un enduit de réparation ?
A vot 'service
Message(s) : 18407
27/03/2018 à 16h19
27/03/2018 à 16h19
l un n empeche pas l autre ,le calicot est fait pour les fissures ,pourquoi s en priver
Par Marnaya
avatar - Marnaya
Message(s) : 10
28/03/2018 à 09h42
28/03/2018 à 09h42
Bonjour, A mon avis, les faïences sont censées retenir le développement des fissures (si elles ne sont que des petites fissures intérieures). Par contre si cela n'a aucun effet, il vous faudra faire appel à un expert. Où vous habitez exactement?, car si vous habitez dans la région de l'île-de-France c'est cette entreprise qu'il vous faut: url supprimée par Céline
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
28/03/2018 à 09h51
28/03/2018 à 09h51
Si c'est vraiment micro, laisse tomber, et continu de carreler.
Message(s) : 18407
28/03/2018 à 10h26
28/03/2018 à 10h26
bonjour marmaya
Je me permet de te rappeler qu il est strictement interdit de faire référence a une entreprise ,donc je t enjoins de l enlever par contre tu peux le faire en MP
Par Maihan
avatar - Maihan
Message(s) : 17
05/04/2018 à 14h00
05/04/2018 à 14h00
J’avais des micros fissures rien à avoir avec les fissures de maçonnerie mais merci quand même
Pour ceux à qui ça peut intéressé
J’ai donc ouvert un peu les fissures à l’aide d’un cutter et une spatule (bricoleur Tout fier )
Ensuite j’ai mis un primer d’accrochage
Et le lendemain j’ai enduit avec un enduit spéciale pour les joint de placo en mettant bien les bandes papier
Enfin j’ai pu poser la faïence
Merci encore
Message(s) : 18407
05/04/2018 à 18h05
05/04/2018 à 18h05
BONJOUR
ça ne devrait pas bouger Top !
Par Maihan
avatar - Maihan
Message(s) : 17
10/04/2018 à 02h05
10/04/2018 à 02h05
takafer a écrit :
BONJOUR
merci encore Cool
Visiteurs non identifiés : 35
