Meuler un mur de briques ?
Par Fanny43
avatar - Fanny43
11/01/2018 à 23h29
11/01/2018 à 23h29
Bonsoir, Dans ma cuisine j’ai une sorte de niche en brique, située sous le four de cuisson. Dans cettte biche je souhaiterai y intégrer mon lave vaisselle. Le souci est que la largeur de la niche par rapport à la largeur du lave vaisselle est légèrement superieure. Ma question est : est-il possible de meuler les briques ? Si oui avec quel genre d’outil ? Merci d’avance pour votre aide sous
12/01/2018 à 08h09
12/01/2018 à 08h09
Coucou
Oui, mais avec des poussières bien sûr
Utiliser un disque diamant pour le surfaçage sur une meuleuse (cela s'utilise à plat)
Message(s) : 18407
12/01/2018 à 09h25
12/01/2018 à 09h25
je suppose qu il s agit d un problème d élocution ,car si je reprend ton message tu indiques que ta niche a des dimensions supérieures a ton lave vaisselle ,dans ce cas pourquoi meuler Ca tourne pas rond là-dedans
12/01/2018 à 10h18
12/01/2018 à 10h18
Bonjour ;
Je cite " Dans cettte biche"
Je dirais pauvre bête je compatit pour l'animal Boulet
Message(s) : 18407
12/01/2018 à 11h30
12/01/2018 à 11h30
bonjour j avais remarqué ,mais ça faisait beaucoup Rigole
Visiteurs non identifiés : 33
