Mettre un sol au niveau d’une chappe.
Par jamescook
avatar - jamescook
09/03/2015 à 11h18
09/03/2015 à 11h18
Bonjour, Je suis entrain d'aménager une pièce au dessus de mon garage. Cette pièce est en L et la base du L à une chape de 9mm d'épaisseur. Sur le reste, il n'y en a pas. Je suis à nu sur les dalles alvéolaires. Je souhaite donc faire le niveau sans couler une chape (étage, difficile d'accès par l'extérieur). Le sol a faire représente environ 20m2. Je voulais savoir si une solution tel que : 8cm d'isolant incompressible et 1cm de plaque type OSB était plausible? Qu'en pensez- vous? On m'a bien proposé une solution avec des billes pour faire le niveau que je veux. Mais elle est très couteuse (900€ pour les 20m2). A vos avis. Cordialement, Yannick
Message(s) : 18407
09/03/2015 à 15h18
09/03/2015 à 15h18
j aimerai bien te répondre mais il y a déjà malentendu sur l épaisseur
tu parles de 9 m:m et apres 8+1 cm Confus
toujours relire avant d expédier : Oui
Par jamescook
avatar - jamescook
13/03/2015 à 17h01
13/03/2015 à 17h01
Bonjour, Effectivement je voulais dire 9cm. J'aimerais vraiment savoir si c'est possible la solution en utilisant simplement de l'isolant incompressible et de l'osb.
Message(s) : 18407
14/03/2015 à 08h35
14/03/2015 à 08h35
a mon avis c est faisable en utilisant des isolants classe 3 soir en polystirene ou polyuréthane ,par contre ,il faut mettre un quadrillage linéaire pour vissage des plaques a moins q en cherchant tu trouves des colles adaptées au collage bois+isolant
Par jamescook
avatar - jamescook
14/03/2015 à 20h38
14/03/2015 à 20h38
Bonjour, Le problème est justement que je souhaiterais évité de percer les dalles alvéolaires donc mon idée serait de coller l'isolant incompressible directement sur les dalles alvéolaires avec du mortier colle. Puis coller sur l'isolant les plaques. Je pensais qu'un mortier colle ferait l'affaire mais là vous me mettez un doute. Si quelqu'un peut m'aiguiller, je suis preneur
Message(s) : 18407
15/03/2015 à 07h58
15/03/2015 à 07h58
bonjour c est plus qu un doute ,ca ne tiendra pas ,le fait de marcher dessus va automatiquement provoquer des fissures entre le mortier et les plaques ,de plus je ne suis pas sur que l on puisse coller au mortier de l OSB ,le meilleur moyen reste la colle
Par jamescook
avatar - jamescook
15/03/2015 à 12h24
15/03/2015 à 12h24
Bonjour, Merci pour cette précision. Donc en gros pour l'isolant et l'osb faut mieux prendre de la colle à bois?
Message(s) : 18407
15/03/2015 à 18h18
15/03/2015 à 18h18
pas forcément de la colle a bois ,mais une colle pouvant s étaler avec une spatule crantée ,mais je ne suis pas expert en la matière pour te donner un renseignement sur le type de colle a utiliser
Visiteurs non identifiés : 33
