mettre du placo au plafond
Par jean83
avatar - jean83
Message(s) : 8
23/04/2009 à 12h12
23/04/2009 à 12h12
bonjour dans mon salon , mon plafond est constitué de poutre et d'un plancher en bois (peint en couleur chene foncé ) car en dessus il y a une mezzanine , il y a donc les lattes du plancher apparentes entre les poutres ( les poutres sont espacées d'environ 80 cm ) je voudrais mettre entre les poutres du placo , que je peindrais en blanc ainsi que les poutres , cecipour eclaircit la piéce comment puis je faire tenir ce placo contre le plancher , des vis + de la colle ? peut être qu'il existe autre chose que du plco qui est lourd ? merci de vos reponses
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/04/2009 à 12h26
23/04/2009 à 12h26
Bonjour:
-ce n'est qu'un habillage donc tu peux visser faut faire attention à la longueur des vis qu'elles ne dépassent pas.tu aurais fait un plafond entièrement la tu aurais été obliger de mettre des suspentes et fourrures.
-à plus.
Par yucca
avatar - yucca
24/04/2009 à 11h56
24/04/2009 à 11h56
bonjour , je voulais savoir si les visses suffisaient car le placo est lourd , je dois faire exactement la meme chose , donc je savais pas si il falait mettre des rails ou non , mon plancher ( au plafond ) fait 30 mm , quelle longueur de visse me conseillez vous de mettre et a quel distance ? merci beaucoup et bonne journée
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/04/2009 à 14h28
24/04/2009 à 14h28
Bonjour:
-des vis de 35mm suffiront.
-à plus.
Par yucca
avatar - yucca
24/04/2009 à 14h31
24/04/2009 à 14h31
merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 30
