" Mon immeuble date au mieux de 1900, le pare vapeur n'existait pas. En dessous, c'est la cuisine du voisin : j'ai peur que la vapeur d'eau de sa cuisine aille s'accumuler dans mon plancher car elle ne pourra pas traverser le parquet PVC rajouté par dessus, et que cela pourrisse. Je n'ai pas envie taverser mon plancher
Pensez-vous que ma crainte soit justifiée ? Si oui, auriez-vous une idée pour mettre autre chose qu'une autre peinture et en le faisant portion par portion ?
. J'ai effectivement omis de préciser que je suis propriétaire
). Sinon, j'ai aussi vu des résines qui peuvent présenter semble-t-il l'avantage d'une vitrification et la couleur d'une peinture mais je retombe sur la même interrogation : est-ce qu'étanchéifier mon sol avec un PVC, une résine ou une vitrification (je suppose que c'est étanche un parquet vitrifié
) présente un risque de pourrissement en dessous du parquet par accumulation de l'humidité de la cuisine du dessous ?
. Je vais donc éviter le PVC. Je vais envisager l'option vrai carrelage si cela présente moins de risque. Bonne journée...
Il me vient une idée sans doute débile mais je tente quand même. Est-ce que je pourrais poser des dalles ou lames PVC autocollantes non jointives sur mon parquet
Je m'explique : le parquet actuel présente des espaces de qq mm entre les lames (qui s'encrassent d'ailleurs) : est-ce que coller des lames PVC redécoupées à la taille exacte des lames de parquet, de façon à laisser libre cet espace entre lames de parquet, pourrait résoudre mon pb de sol en laissant passer l'humidité entre les lames ? Comme c'est plus léger que du carrelage et que je n'ai plus de risque de craqueler entre 2 lames de parquet, je me dis que c'est peut-être une solution ? D'avance merci pour un avis sur cette idée probablement farfelue
Visiteurs non identifiés : 28
