mauvaise surprise papier peint !!!
Par belly3317
avatar - belly3317
18/09/2010 à 02h32
18/09/2010 à 02h32
Bonsoir, nous venons d'acquérir une maison sur laquelle nous voulions faire quelques travaux de déco. Dans la pièce en question, c'est du papier peint, mais à notre grande surprise la 1ere couche de papier à été ôtée, et ils ont repeint par dessus!!!!!! Du coup, impossible de décollé le bazar! On nous fortement conseillé de mettre de l'enduis pour boucher les qques trous, poncer ces même endroits et par la suite, poser une toile de verre, ou repeindre. D'après vous, sachant qu'on a jamais posé de tapisserie (et personne pour nous aider) et qu'on est pas des pro, que faire??? Quelle est LA meilleure solution en terme de simplicité, mais aussi durabilité??? Merci!
18/09/2010 à 04h40
18/09/2010 à 04h40
comment se présente ce que vous voyez
il est fort possible que l'on ait posé de la fibre de verre sur le mur, et peint celle ci ensuite avant de tapisser
si sous arrachez ce revêtement, vous risquez fort de rencontrer des problèmes.
une photo pourrait aider à mieux vous aider
sans doute ce conseil est judiceux, encore faut il savoir quel est le support actuel auquel vous êtes confronté..
Message(s) : 18407
18/09/2010 à 09h12
18/09/2010 à 09h12
si le papier à ete decolle en partie et repeint par dessus c est un fait,on ne peu le decoller ,pour faire un travail propre ,pour ma part j enduierai les parties abimées et j acheterai du papier peint vinyl assez epais pour la soliditée à la pose ,l entretien et la facilitée pour un neophyte
Par belly3317
avatar - belly3317
18/09/2010 à 11h08
18/09/2010 à 11h08
Merci de vos réponses. Kriske, en fait cette pièce est une chambre, et c'est bel et bien du papier peint, qui a été repeint généreusement avec une peinture épaisse et plutôt mate. Takafer, j'avais pas pensé au papier peint vinyle... mais cela ne va t'il pas faire trop épais du coup? Encore merci!
Message(s) : 18407
18/09/2010 à 11h58
18/09/2010 à 11h58
rebonjour
un paper peint vynil nest pas forcement tres epais ,mais une qualité de fabrication ,mettre un structuré permet de cacher pas mal de défaut ,eviter le papier brillant
il faudrait avant la pose poncer le support pour obtenir une bonne planimetrie
18/09/2010 à 23h24
18/09/2010 à 23h24
Normalement tu devrais pouvoir décoller ce papier peint, autant faire les choses bien, tu prends du décolleur à papier (vendus dans tous les magasins de papier peint) tu le vaporises avec un vaporisateur de jardinage tu attends un peu et ensuite tu tires par un bord, ton papier viendra tout seul. Tu peux avoir quelques endroits qui résistent alors tu prends une spatule et tu les grattes. Si c'est du papier vinyl, tu passes un coup de brosse métalique dessus afin de percer la couche vinyl et ensuite tu vaporises. Très efficace, nous l'avons testé plusieurs fois.
19/09/2010 à 07h00
19/09/2010 à 07h00
il n'y a pas tellement de possibilités
soit il s'agit de papier vinyl, dans ce cas la pelure vinyl collée sur le papier s'arrache en séparant les deux couches par un coin
Dans ce cas aucune peinture ne tient, donc exclure
soit il s'agit de papier peint ordinaire qui a été peint avec soit de l'acrylique soit du glycéro, la peinture rendant le support imperméable, la vaporisation d'un agent de décollage (qui est généralement un mouillant) s'avère inutile.
Puis ce faire il faudra au préalable griffer le support pour que le produit puisse pénétrer
J'ignore si une brosse métallique convient pour cet usage, mais cela ne coute que l'effort d'essayer.
Reste la décolleuse de papier peint, l'action de la vapeur multipliant les capacités de mouillage et de décollage.
Sinon, huile de coude, palette de peintre et patience viendront à bout de votre problème.
Bon dimanche
Visiteurs non identifiés : 34
