marques de peinture
avatar - grandmie67
17/12/2009 à 22h38
17/12/2009 à 22h38
bonsoir à tous je refais des wc il faut commencer petit!! j'ai fait le palfond, la fenetre,les pleintes et en dernier la porte. mais celle ci n'est pas nette. j'ai plein de marques de peinture ou traces quand on regarde de profil ...et meme de face; pourquoi, merci de me conseiller; peinture satin monocouche mise au rouleau
Par ipode
avatar - ipode
Message(s) : 14
18/12/2009 à 19h24
18/12/2009 à 19h24
bjj as tu mis 2 couches!!
partager mes connaissance
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/12/2009 à 19h45
18/12/2009 à 19h45
bonsoir,
ca vient de la monocouche qui fait trop de reliefs et ne se tend pas du tout....
rien a faire sinon poncer et repasser une peinture dont le film se tend.....
cdt
avatar - grandmie67
18/12/2009 à 19h54
18/12/2009 à 19h54
je n'ai pas encore mis de deuxieme couche est ce que cela veut dire qu'une peinture dite monocouche c'est bidon et qu'il ne faut jamais prendre ce genre là? merci
Par ipode
avatar - ipode
Message(s) : 14
18/12/2009 à 20h12
18/12/2009 à 20h12
met ta 2 couche et tu verras que le resultat serat fini.en 1 couche ta toujour des rejet de l encienne couleur ou det mat si tu as fait des raccords d enduit.entre nous monocouche j y crois pas je suis du metier.fait laisser sur un mur et tiens moi au courrant
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/12/2009 à 20h59
18/12/2009 à 20h59
Ca tourne pas rond là-dedanssi vous parcourez ce forum régulièrement vous verez que c'es ce que je n'arrète pas de dire surtout pour les plafonds Oui
cdt
Par ipode
avatar - ipode
Message(s) : 14
18/12/2009 à 21h50
18/12/2009 à 21h50
tous depend de ton support si ton plafond et encore bien blanc tu pourras le passer en 1 couche bien resseré ,en travaillant tres vite et etant du metier.la ta monocouche serra efficasse.mais si tu as un fond blanc tres sale, et que tu mets une mono tu l auras pas en 1 couche.idem pour les teintes tous depends celle que tu mettras et celle existante foncée ou clair
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/12/2009 à 11h14
21/12/2009 à 11h14
les peintures monocouche n'ont de monocouche que le nom, il faut toujours au moins deux couches de peintures pour avoir un rendu correcte!
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
