marche & béton ciré
Par carom
avatar - carom
23/10/2017 à 08h37
23/10/2017 à 08h37
Bonjour à toutes et tous, Je m'appelle Caroline. Avec mon mari, nous réalisons quelques petits travaux qui traînaient depuis un bon moment... Nous ne sommes pas très bricoleurs et ne savons pas toujours quelle est la meilleure option. Voici donc notre problème du jour : nous avons deux marches à habiller : la première permettant de descendre du salon au garage, l'autre a été crée suite à l'ouverture d'un des murs de la maison vers une extension. Je mets deux photos. Il faudrait donc les lisser, les mettre un max. au niveau des autres sols, puis les recouvrir. Après de nombreuses réflexion, nous avons pensé au béton ciré. Voici comment nous imaginions procéder : - passer un primaire d'accrochage, faire un enduit avec de la colle de carrelage, passer le kit béton ciré (primaire, béton, cire) ? Est-ce bon ainsi ou nous faut-il procéder autrement ? Avez-vous des idées plus simples ? J'avais acheté un sac de mortier bâtard que nous n'avons finalement pas utilisé. Pouvons-nous l'utiliser pour lisser notre sol à la place du mortier colle ? Merci par avance pour vos conseils.
Message(s) : 18407
23/10/2017 à 10h00
23/10/2017 à 10h00
j aurais continué le meme revetement que la pièce
Par carom
avatar - carom
23/10/2017 à 10h26
23/10/2017 à 10h26
Bonjour, Merci pour la réponse. Le problème est que le carrelage et le plancher ont été posés par un ancien proprio il y a longtemps. Ce ne seront donc pas les mêmes... cela risque plus de "jurer" que si nous changions carrément de revêtement. Autre point, cela nous semblait plus compliqué de couper et poser du carrelage et du plancher plutôt que du béton ciré... Peut-être nous faisons-nous des idées...
Message(s) : 18407
23/10/2017 à 12h34
23/10/2017 à 12h34
tout dépend de la compétence de chacun ,vous pouvez mettre de l OSB ,ce n est pas cher et facile a mettre en œuvre ,voir si le produit plait
Par carom
avatar - carom
23/10/2017 à 14h23
23/10/2017 à 14h23
C'est une idée ! merci. Ce n'est pas très esthétique, mais peut-être qu'avec un coup de peinture...
Message(s) : 18407
23/10/2017 à 15h01
23/10/2017 à 15h01
la déco est une affaire de gout ,l OSB est tres prisé par les architectes d intérieurs
Visiteurs non identifiés : 34
