maison ancienne, renovation chambre, plâtre mal accroché
Par marvin94
avatar - marvin94
Message(s) : 18
16/08/2017 à 20h46
16/08/2017 à 20h46
bonjour a tous ,
je rénove la chambre de ma maison de campagne (maison de ville )dans cette chambre il y a un mur mitoyen avec mon voisin ,qui donne dans sa cour (a gauche ) et le mur du fond est mitoyen avec mon ecurie (qui est en pierre apparente côté écurie )
nous avons décollé le papier peint de tout les murs ( facile a decoller car plâtre humide) quand j ai enlever les plaintes en carrelage le plâtre est venu avec !en passant la spatule en dessous j ai enlever des gros morceaux sans efforts...le plâtre dois faire 1cm \1.5 cm d épaisseur.j ai enlever tout ce qui s enlève avec la spatule ,le reste semble mieux accroché car la spatule ne passe pas entre le mur et le plâtre...
sur tout la partie que j ai enelver il y a un vide d air entre le mur et le plâtre ,est ce la raison principale? quand je tape avec mes doigts sur le mur il y a quelques zones qui sonnent différemment,j ai donc enlever le plâtre ou se trouvent les zones creuse.
mon soucis actuel c est que je je commence a voir beaucoup de zones ou il n y a plus la plâtres, au debut mon cousin m a dis de mettre une sous couche anti humidité sur le mur brut et boucher avec du map.... mais la surface brut est de plus en plus grande.... avec vous une ou des solutions a ce probleme ? quoi mettre pour rattraper le niveau du plâtre ? map? au pire tout enlever le plâtre et mettre du ba 13 ? un lambris moderne ?d autres solutions ?
le mur brut est pas plus humide que ça, le solc est du carrelage et j ai deja enlever pas mal d humidité du plâtre avec mon absorbeur professionnel
je vous met des photos,vos avis me sont vraiment utiles,d avance merci
Message(s) : 18407
17/08/2017 à 09h07
17/08/2017 à 09h07
a priori gros problème de soufflage des platres
si je m occupais des travaux ,je fais sauter tout le mur en platre et je met de la plaque de platre soit collé directement sur le mur soit avec une plaque complexe polystirene +platre ,meme de faible épaisseur ou si tu peux perdre 5 cm ,montage d une double cloison sur montant métallique
Par marvin94
avatar - marvin94
Message(s) : 18
17/08/2017 à 11h36
17/08/2017 à 11h36
bonjour et merci pour ta reponse. c est quoi le soufflage du plâtre ?
j ai aussi envie se tout faire sauter.....la plaque de platre collé dont tu me parle c est du ba 13 avec avec du polystyrène derrière que je colle avec un mortier colle specifique ?? si je fait ça ,c est une bonne idee ,il faut que j apprête tout le mur avec une sous couche avant ?
la cloison avec ossature ( ba 13 ?) je peux pas car le mur de gauche en entrant est contre le bati de la porte....j ai un peu de marge mais ca me semble juste (photo)
Par marvin94
avatar - marvin94
Message(s) : 18
23/08/2017 à 00h24
23/08/2017 à 00h24
tu as vu mon message takafer ?? d'autres avis ?
Message(s) : 18407
23/08/2017 à 08h06
23/08/2017 à 08h06
non ,je n avais pas vu ton message ,
le soufflage du platre veut dire que celui ci lorsque tu tapes dessus sonne creux ,donc ne tient dra pas dans le temps , donc comme tu es d accord ,enlever la totalité du platre sur les murs et mettre des plaques platre +polystirène ,a toi de déterminer l épaisseur
le MAP qi te servira a la pose collée te permettra de rattraper des différences d aspect du mur
je fais du placo aujourd hui 80 m2 de plafond ,donc je te répondrais s il y a lieu en fin de journée
pas de sous couche avant ,pose direct sur mur
pour les cloisons sur armature c est bien au cas ou tu voudrais passer des cables électrique ,la photo a priori ça passe ,il te faut avec une marge de sécurité prévoir 7 cm
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
23/08/2017 à 08h11
23/08/2017 à 08h11
Bonjour à tous
Entièrement d’accort avec takafer, c’est deux proposition sont les bonnes, perso je n’aime pas le
TH 32 , ou 38 ( polystyrène avec ba13) mais pour l’humidité c’est plus conseiller que le placostil (ba13 sur armature métallique) avec laine de verre, mais le placostil et un meilleur isolant, car il y a pas les pond thermique dû au passage de gaine dans les mur, dans votre cas, ci les murs sont d’aplomb je vous conseille un TH32 Hydro exemple ici https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwijmOfw2OzVAhVIZlAKHXOoCx8QFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fisolava.fr%2Fwp-content%2Fthemes%2Fkameleon%2Fcatalogue%2Ftechnique%2F02_doublages%2F03_Doublage_TH32_HYDRO.pdf&usg=AFQjCNEfczdkIdJACc5GbOfF7ng9bo0nPA
Bonne journée
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
23/08/2017 à 09h47
23/08/2017 à 09h47
Petit passage sur votre problème !!
Vous ne nous dites pas en quelle matière est la surface de votre mur en dessous du plâtre. Je dis ça car j'ai eu le même problème, sauf que mon mur étant en espèce de terre entre des pierres, aucune colle ne peut adhérer.
La seule solution a été la plaque de BA13 sur ossature !!
Par marvin94
avatar - marvin94
Message(s) : 18
24/08/2017 à 22h59
24/08/2017 à 22h59
merci pour vos reponses ( takafer Clin d\'oeil)
ok pour le soufflage, ça sonne pas partout creux ...mais j'ai deja enlever presque la moitié du platre a cause de cela ....donc je vais tout faire sauter , pas de soucis.
ok pour les plaques de platres+ poly, je vais voir l’épaisseur que je met.
@jifa merci pour le lien, j'ai le choix de l’épaisseur, mais je trouve ou ce genre de plaques ? point p ? j'habite a coté de l'usine placoplatre de vaujours , c'est peut etre une solution....
les murs sont suffisamment droits a vu d'oeil mais comme le dis takafer la plaque +poly permet de rattraper , enfin j'espere...
@bizar , ce qui se trouve sous le plâtre c'est du ciment ou beton ( je ne sais pas déterminer ce que c'est , c'est gris foncé...) et derrière cette couche c'est des pierres ( maison ancienne de 1900 dans la nievre en bourgogne )
par contre tout le bas s'effrite et a certains endroits je vois la pierre d'origine ...je dois surement combler avec un ciment pour rattraper la différence avant la pose de plaque... je vais remettre une photo ou deux ^^
merci d'avoir pris la peine de me repondre en tout cas , vous pouvez argumenter ma reponse, c'est avec plaisir Top !
Par marvin94
avatar - marvin94
Message(s) : 18
24/08/2017 à 23h18
24/08/2017 à 23h18
25/08/2017 à 07h14
25/08/2017 à 07h14
il faudrait être certain de ce qu'est le revêtement sur lequel est posé le plâtre
vu ainsi on ne se rend pas bien compte
l'aspect me rappelle plutôt un enduit à base de sable ou de terre sur lequel on a posé une couche de plâtre, l'humidité du mur aidant, il y a eu séparation des deux matériaux par endroits
le mieux serait de tout virer, même cet enduit et retrouver la pierre
faire le nécessaire pour éviter d'un côté ou de l'autre du mur l'humidité et alors seulement de prévoir la pose de BA13 doublé ou non avec du MAP ou sur armature
des photos du mur extérieur permettrait sans doute de découvrir l'origine de l'humidité responsable du soufflage du plâtre
si le problème vient de l'extérieur comme je suppose, la réfection du mur extérieur devrait résoudre de le problème d'humidité ce qui permettrait par exemple de se contenter d'appliquer une nouvelle couche de plâtre (plâtre à projeter, plus facile a appliquer que le plâtre et plus respirant que le MAP )
reste le placo, que j'aime moins pour diverses raisons
Par marvin94
avatar - marvin94
Message(s) : 18
27/08/2017 à 15h05
27/08/2017 à 15h05
hello
pou moi y'a deux enduits .... un type ciment beton , un autre a base de sable et ensuite on trouve les pierres...comme sur la photo( on ne voit pas les pierre mais on voit les deux couches,une friable et l'autre pas du tout)
il y a deux murs , le 3eme etant une cloison et le 4 eme les "bords" de fenêtres
le mur extérieur du mur de gauche est mitoyen avec mon voisin, qui a une terrasse en dur et une sorte de lierre au mur...le mur du fond donne dans mon ecurie qui est saine mais les pierres sont apparentes et les joints pas de toute jeunesse....
son lierre est il la source ? je pense pas vu que ça me fait la même chose coté écurie....
si je tapote sur le bas des deux murs plus celui coté fenêtre ça sonne creux ( pas encore enlever le plâtre coté fenêtres) c'est pas une remonté d'humidité plutôt ?
quand j'ai enlever le platre le mur n'etait pas humide en soit.c'est plus le plâtre qui l’était.
28/08/2017 à 07h07
28/08/2017 à 07h07
donc c'est un travail à l'ancienne
un mur de pierre
une couche de fond d'épaisseur variable fait de sable, de chaux vive éteinte, d'ana ou de cheveux et enfin d'un peu de plâtre pour favoriser un durcissement rapide
ce type d'enduit isole bien et du froid et du bruit, mais n'est absolument pas résistant à l'eau ni au grattage a sec
j'en ai fait dans les années 70 des dizaines de m² pour redresser des murs d'une maison a colombage
une fois cet enduit appliqué, on mettait un enduit de fond (dans mon cas de la Gypsine 2, puis pour terminer une couche de Gypsine 1
la Gypsine devait être un enduit
donc qu'est ce qui se décolle chez vous, la couche d'enduit blanche posée sur l'enduit de fond ou l'enduit de fond lui même
si vous ne vous sentez pas de taille a refaire ce travail, vous avez la possibilité de décaper tout l'enduit (pour gagner de la place et de poser des placos collés au map ou sur rail, avec ou sans isolant
c'est très tendance depuis de nombreuses années (moi je n'aime pas trop, mais chacun son truc )
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
28/08/2017 à 07h35
28/08/2017 à 07h35
Salut, c'est vrai que certaines personnes peuvent ne pas aimer tel ou tel produit, mais ce qui compte c’est le résultat final recherché, le prix et la faciliter de mise en place, donc à vous de voir, mais pour moi sans hésiter placo sur armature métallique, âpres vous avez le choix avec ou sans isolant
Message(s) : 18407
28/08/2017 à 08h14
28/08/2017 à 08h14
salut KRISKE
il va falloir relire tes textes avant de les éditer Explose de rire
pour jlfa entièrement d accord avec son résonnement ,et on revient au point de départ PLACO
28/08/2017 à 09h03
28/08/2017 à 09h03
takafer a écrit :
salut KRISKE
coucou Alain
où le bât blesse ?
Message(s) : 18407
28/08/2017 à 10h22
28/08/2017 à 10h22
3 et 4eme ligne ana au lieu d ane et cheveux au lieu de chevaux Oui
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
