main courante d’escalier de cave... en tube PVC
Par josul
avatar - josul
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
31/03/2021 à 22h57
31/03/2021 à 22h57
J'ai vu ça dans une cave et ça me tente : au lieu d'une main courante en bois 'à condition d'en trouver une, bien droite, ce qui ne semble pas tâche facile chez un marchand de matériaux, fabriquer une rampe -facile à nettoyer en ces temps de covid, et d'un  coût difficile à battre- à partir de tube PVC.
Pour les fixations, des colliers lyres mis sur un support en bois pour écarter la rampe du mur, car se frotter les mains sur les briques serait peu apprécié.
Que pensez-vous de la faisabilité de cette main courante ? Je pense que, répartis tous les 50cm,  les colliers lyre permettent de bien maintenir le tube de 40 et ne doivent pas trop gêner l'utilisation de la rampe.
merci d'avance aux avis constructifs.
Cordialement,
(j'ai hésité sur le choix du forum ; menuiserie ? pas vraiment ! Plomberie, encore moins ! Alors j'ai opté pour ce forum-ci.)
01/04/2021 à 05h16
01/04/2021 à 05h16
Je ne crois pas que ce soit une idée géniale de faire une main courante en PVC de Ø40. D'abord par le manque de rigidité du matériau et parce que, comme son nom l'indique, la main doit pouvoir "courir" sans rencontrer d'obstacles. Or la pose de colliers lyre oblige à retirer la main au passage..!
D'autre part, le tube PVC n'est pas prisonnier des colliers puisqu'il suffit de tirer dessus pour qu'il se libère... D'où l'absence totale de sécurité !!
01/04/2021 à 07h13
01/04/2021 à 07h13
Ohé,
Et, je rajouterais que le nettoyage au niveau des colliers ne sera pas évident.
Bye
Par josul
avatar - josul
Message(s) : 10
01/04/2021 à 08h43
01/04/2021 à 08h43
Merci pour ces remarques constructives, justement ce que je demandais.
Alors je repars sur la main courante en bois.
Bonne journée à vous 2 !
Cordialement,
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
