Ma salle de bain
avatar - Alexouille
Message(s) : 38
24/04/2017 à 22h46
24/04/2017 à 22h46
Bonjour / bonsoir tout le monde, je suis en train de refaire la salle de bain de mon appartement et je voulais savoir deux trois trucs ...
Deja je vais enlever le carrelage mural qui est disposé sur 2 des 4 murs mais il est collé a meme sur le mur de parpaings ( mur entre moi et le voisins Sourire ) avec de la colle a carrelage ..
Une fois enlevé je recolle sur parpaings ??
25/04/2017 à 05h40
25/04/2017 à 05h40
une fois décollé, je vous conseille de gratter tout ce qui colle aux parpaings
soit effectivement vous collez les nouveaux carrelages sur les parpaings (ce qui peut présenter un risque d'infiltrations suite à l'usage de la douche suivant que vous aurez bien ou moins bien fait les joints
actuellement, on recouvre les murs soit avec du Wedi qui ne craint pas l'eau et qui peut être carrelé tel quel (c'est ce qu'il y a de mieux mais c'est plus cher) soit le placo hydro (vert) que certains imperméabilisent en plus
et on carrelle sur ces supports
dans les deux cas on fixe ces panneaux avec du MAP
Message(s) : 18407
25/04/2017 à 07h43
25/04/2017 à 07h43
du meme avis que KRISKE
avatar - Alexouille
Message(s) : 38
25/04/2017 à 08h39
25/04/2017 à 08h39
D'accord alors deja merci de vos reponses Sourire
Donc j'enleve tout le carrelage je gratte au max les parpaings pour qu'il soit propre ensuite ...
Autant mettre de l'hydrofuge je pense .... si cest mieux .
Ca ne va pas faire une trop grosse sur epaisseur ??
Et pour le reste je fais mes plots de MAP et j'applique dessus et voila je fais tout ca bien droit etje laiqse secher, et apres je mets mon carrelage ?
Message(s) : 18407
25/04/2017 à 10h26
25/04/2017 à 10h26
si tu mets soit du placo spécial lieu humide ou du WEDI ,il n est pas nécessaire de mettre un hydrofuge
avatar - Alexouille
Message(s) : 38
25/04/2017 à 11h45
25/04/2017 à 11h45
Ah d'accord c'est bon a savoir ! Merci
avatar - Alexouille
Message(s) : 38
25/04/2017 à 14h49
25/04/2017 à 14h49
Le mec de le-roy ma dit que c'etait pas super de coller a meme le parpaings le placo .. pourquoi ? Je perdrais trop de place si je mettais sur rails Mouais...
25/04/2017 à 17h33
25/04/2017 à 17h33
et qu'est ce qu'il propose de faire le type de merlin ?
avatar - Alexouille
Message(s) : 38
25/04/2017 à 17h46
25/04/2017 à 17h46
Hello, il propose de mettre sur rails ou sur tassaux mais je prefererai coller ..
25/04/2017 à 18h27
25/04/2017 à 18h27
ben oui, c'est un vendeur, pas un bricoleur
Mon collègue est un pro du bâtiment, moi je suis ce que l'on peut appeler un gros bricoleur
on ne vend rien au contraire, on donne du temps pour vous conseillez
25/04/2017 à 21h33
25/04/2017 à 21h33
Je plussoie vigoureusement ! Avec les amis ,le vendeur + il vend + il est bien noté pour l'avancement et,la montée en grade .
avatar - Alexouille
Message(s) : 38
25/04/2017 à 22h12
25/04/2017 à 22h12
Oui vous avez raison .. je suis encore une fois trop candide, de toute facon il avait une tete de c** Grand sourire
Donc demain jirai chercher mon ba13 pour zone humide avec ma colle et bim boum badaboom !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
