Longueur crémaillère
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
31/12/2015 à 10h13
31/12/2015 à 10h13
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Je vais installer des étagères de type consoles / crémaillère sur des murs en parpaing et en béton banché. En fait, je n'ai pas besoin de plusieurs étages mais d'un seul.
Pourrais-je découper les crémailères pour avoir la longueur suffisante pour 1 seul étage (ce qui permet de limiter le perçage des trous, et de consommer moins de crémaillère) ?
Merci,
Cordialement.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
31/12/2015 à 16h15
31/12/2015 à 16h15
Bonjour,Oui vous pouvez mais il ne faut pas mettre une charge trop lourde sur cette etagère unique, car les 2 fixations (je suppose) que vous allais mettre seront très rapprochées l'une de l'autre. Mais puisque le support est du béton il ne devrait pas y avoir trop de problème contrairement a du placo.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
