précision: est ce que j'ai bien compris,il n y aurait aucun pieds ?
il serait en quelque sorte suspendu et avec des fixations latérales ?
Si oui , perso j'abandonnerai le principe , j'ai de gros doutes sur la tenue, pas sécurisant0
Opter pour un ensemble lit mezzanine dans ce cas
cordialement
"que ça, car voici un exemple qui fonctionne : Exemple de plus mon fils a 4 ans 1/2 (16 Kg) et le lit sera bordé par du cordage (filet ou corde croisée passée dans des anneaux). La seule différence avec mon projet c'est qu'entre le mur béton et le lit il y a une petite distance (placo + isolant). Pour la montée dans le lit, elle se fera par un meuble en escalier qui peut éventuellement soutenir ce dernier. Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 33
