Lisser un vieux carrelage de cuisine
Par looic
avatar - looic
Message(s) : 15
13/07/2014 à 11h29
13/07/2014 à 11h29
je relance le sujet de lissage de carrelage, car après recherche sur le forum, les dernières questions sur le sujet datent de 2010, donc je me suis dit que depuis, de nouvelles techniques sont apparues.
Donc, voici ma situation. Je souhaite rénover la cuisine de mon appartement qui se partage entre carrelage (côté plan de travail et évier) et papier peint (murs vides donc sans soucis).
Le carrelage étant très moche et nous voulant pas casser pour économiser le temps de travail, je me demandais s'il existait des enduits de lissage spécialement conçus pour le carrelage, notamment la cuisine avec tous les problèmes que l'on connait (eau, graisses) ?
Si oui, est-ce que ce sont des produits fiables dans le temps ? Est-ce que ce n'est pas du cache-misère qui dure qu'un an ou deux ?
Merci pour vos lumières
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/07/2014 à 11h36
13/07/2014 à 11h36
oui vous pouvez enduire du carrelege pour rendre plat avec du finex ensuite peindre avec une peinture PU ou époxy
vous pouvez si vous avez de la place coller une crédence en stratifié plus sur
13/07/2014 à 11h37
13/07/2014 à 11h37
Quel est ton projet final ? peindre ? ou placer une crédence ?
Dans tous les cas il n'y a pas de solution miracle : l'eau ne pose pas de problème, le gras si !
Par looic
avatar - looic
Message(s) : 15
13/07/2014 à 11h41
13/07/2014 à 11h41
Merci pour vos messages.
Le projet final est de peindre. Avec une couche de résine ou de vernis pour protéger de l'eau et du gras ?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
15/07/2014 à 11h41
15/07/2014 à 11h41
Je voudrais peindre les carrelages muraux de mes WC, le finex est enduit je suppose , mais il ny a rien à passer sur les carreaux pour l'accroche , apres les avoir degraisser (a la lessive st marc ) merci de me donner une idée
Visiteurs non identifiés : 27
