Après avoir detapissé une mur, celui ci semble poreux (voir photo) et le platre tombe.
Je souhaite avoir un mur lisse pour peindre ensuite. Comment faire ?
Par avance merci !
De par mon expérience de non pro, je ferais tomber tout ce qui doit tomber, puis une couche d'impression pour fixer le fond, ensuite enduit garnissant au rouleau (c'est plus facile), 1 ou 2 passes. Ponçage, dépoussiérage, couche d'impression (car l'enduit est très poreux), puis 2 couche de peinture de finition.
Pour la couche d'impression qui permet de fixer le fond, si le support n'est poudreux ou pulvérulent, une impression classique(acrylique)fera l'affaire. Sinon il faudra une impression glycéro et peut-être même un durcisseur de fond.
Je résume :
1- gratter ce qui ne tiens pas
2- fixer le fond avec une impression en fonction du support (acrylique, glycéro ou durcisseur)
3- Enduit Garnissant au rouleau (type BAGAR, SEMIN .....) qu'il faudra lisser avec une lame à enduire en 1 ou 2 passes, fonction des défauts à rattraper. Ponçage et nettoyage.
4- De nouveau une impression, acrylique
5- 2 couches de finition
Sinon placo....
Visiteurs non identifiés : 23
