Lissage sur crépie avec Enduit de lissage pâte Magic rénov
Par lord30
avatar - lord30
05/11/2016 à 20h49
05/11/2016 à 20h49
Bonjour, J'ai vus sur internet que l'on pouvait lisser du crépie avec "Enduit de lissage pâte Magic rénov ",s'est une bonne idée de faire avec au pas? voir les photos que je met si joint pour vous montre l’état de mes murs. J’espère que vous verrais bien
14962866_1827982520824095_573286265_n.jpg 14963069_1826737944281886_981507804_n.jpg 14972032_1827982527490761_230552593_n.jpg
Message(s) : 18407
06/11/2016 à 09h25
06/11/2016 à 09h25
avec un mur dans cet état ,j aurais tout simplement remonté une cloison sur armature métallique ,le travail que tu as entrepris ,va te prendre plus de temps que de monter un doublage placo
il est évident que sur les photos ,ont ne voit pas l aspect de l enduit ,donc pour ma part ,ayant été peintre ,je prendrais de l enduit de rebouchage ,cachet rouge en sac ,,nettement moins cher et plus efficace a étaler
06/11/2016 à 09h31
06/11/2016 à 09h31
remettre une plaque devant me semble être la meilleure solution,
de plus le problème de la cheminée sera réglé en même temps, car appliquer un enduit sur cette cheminée nécessitera d'utiliser un bloqueur de fond pour éviter que le goudron ou la suie passent au travers de l'enduit (c'est inévitable)
Visiteurs non identifiés : 30
