lino sur parquet
Par stou
avatar - stou
Message(s) : 8
02/11/2009 à 10h00
02/11/2009 à 10h00
Bonjour, j'aménage mes combles, au sol il y a actuellement un vieux parquet tout moche , je souhaite donc le recouvrir je pense avec du lino ou peut être du parquet flottant Le problème est que les lames sont très écartées, il ya donc des trous importants J'aimerai savoir quelle solutions s'offre a moi afin d'éviter que mon lino ne prenne la forme du parquer actuel J'ai entendu parler de chappe fibrée, est-ce une bonne solution et surtout n'est-ce pas trop contraignant pour un petit bricolo comme moi Merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/11/2009 à 10h42
02/11/2009 à 10h42
si c'est juste pour posé du lino personnellement je ne ferrais pas de chape a moins que tu ai des différences de niveau très importante.
si toutefois tu tien a coulé une chape, pose un polyane sur le planché, utilise une chape allégé (bille de polystirène par exemple) et ensuite un ragréage fibré pour avoir un finit nikel.
si tes lame ont juste des espace mais pas de différence de niveau reclou par dessus de L'OSB ce sera largement suffisant.
Par stou
avatar - stou
Message(s) : 8
02/11/2009 à 10h48
02/11/2009 à 10h48
merci pour ta reponse c'est quoi OSB ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/11/2009 à 10h53
02/11/2009 à 10h53
l'OSB sont des plaques de bois reconstitué (particules aggloméré), il exsiste en plusieur épaisseur mais vue que tu n'as pas de contraite de charge compte tenu que tu as déjà un planché c'est pas la peine de prendre de grosse épaisseur, a moins que tu souhaite enlevé le planché actuel et recloué l'OSB directement sur les solives.
Par stou
avatar - stou
Message(s) : 8
02/11/2009 à 12h37
02/11/2009 à 12h37
j'ai regardé un peu les prix des plaques osb , ça va me devenir couteux...y aurait-il un autre types de sous couche ?? puis-je utiliser ce genre de chose pour poser du lino dessus : https://www.bricodepot.fr/varennes-vauzelles/node/478843
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
02/11/2009 à 13h11
02/11/2009 à 13h11
oui pour moi ça pourrait aller, c'est juste pour mettre par dessus le plancher pour boucher les petits espace entre les lames...
Par stou
avatar - stou
Message(s) : 8
02/11/2009 à 13h19
02/11/2009 à 13h19
oui c'est bien cela , en fait je cherche une solution pour pouvoir mettre du lino sur mon plancher sans que celui-là viennent "tatoué" mon lino de son emprunte
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/11/2009 à 11h15
03/11/2009 à 11h15
si ton lino n'est pas autocollant les dalle végétale que tu as mise plus haut sont suffisante, il en va de même pour un planché flottant toujours a condition que ton planché sois de niveau.
Par stou
avatar - stou
Message(s) : 8
03/11/2009 à 18h47
03/11/2009 à 18h47
merci pour ces réponses, je posterai pour donner la suite de mon histoire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
