Lino sur lino
Par Hornak
avatar - Hornak
14/12/2015 à 18h26
14/12/2015 à 18h26
Bonjour à tous, j'ouvre ce sujet car je ne suis pas bricoleur pour un sou. Je rends mon appartement vendredi et une partie de mon lino mural, sur lequel se trouvait ma gazinière, est brûlé. J'essaie de trouver une solution mais je n'en trouve pas. J'ai été dans une enseigne bien connue pour avoir leur avis et j'ai eu deux propositions contradictoires. La première personne m'expliquait que le lino n'était pas fait pour être peint et qu'à ma place il prendrait du lino adhésif qui se vend par 11 et les collerait pas dessus. Pas cher et facile selon lui. En allant le chercher un autre vendeur m'explique que le lino ne peut pas être collé sur un autre lino et qu'il faudrait tout enlever. Problème, c'est très difficile, je n'ai pas le temps et les compétences pour le faire. J'aimerais alors avoir également votre avis. Qu'est-ce que je pourrais faire ? J'avoue que l'idée initiale de poser du lino directement sur le lino me plaisait bien. Mais est-ce possible ? Sur un site ils disent qu'il faudrait d'abord appliquer un primaire d'adhérence. Qu'est-ce que c'est ? C'est onéreux ? Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 18407
14/12/2015 à 18h29
14/12/2015 à 18h29
un pvc peut etre collé sur un PVC ,le problème c est qu il s agit d un support vertical et pour le faire tenir le temps du séchage ,il va falloir trouver un astuce ,mais si celui du dessous est percé ,il vaut mieux trouver un produit rigide comme une crédence en stratifié par exemple
peux tu mettre une photo
Par Hornak
avatar - Hornak
14/12/2015 à 19h43
14/12/2015 à 19h43
Voici la photo (en espérant que ça marche). Merci encore pour votre aide
Par Hornak
avatar - Hornak
14/12/2015 à 21h46
14/12/2015 à 21h46
Que pensez-vous d'acheter un meuble mural type rangement et de le fixer à l'endroit de la brûlure ? C'est facile de fixer un meuble sur du lino ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/12/2015 à 22h59
14/12/2015 à 22h59
bonjour, ce n'est pas du lino, c'est un revêtement mural. c'est relativement fin et relativement léger.
Il se pourrait qu'une peinture "sol" tienne dessus. Il faudra deux couches et peut-être 3 à l'endroit brûlé.
Et il faudra peindre tout le panneau.
Un meuble ne peut pas tenir sur du revêtement, il faut fixer avec des chevilles.
Si c'est derrière la gazinière, essayer de trouver une crédence, ça devrait pouvoir se coller dessus avec la colle prévue pour.
Message(s) : 18407
15/12/2015 à 09h49
15/12/2015 à 09h49
je dirais que c est faisable ,le mur est dans quel matériaux le problème de repeindre sur la brulure c est qu il va falloir acheter une peinture spéciale ,sinon avec 4 ou 5 couches le noir risque de réapparaitre
Visiteurs non identifiés : 37
