liège mural et peinture
26/02/2010 à 10h50
26/02/2010 à 10h50
Bonjour à tous.
J'ai fini de détapisser plusieurs pièces. Le mur est donc avec plâtre à nu sur les cloisons intérieures. Les murs extérieurs se trouvent être isolés par du liège 4mm avec une sorte de feuille de plâtre dessus.
J'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'echo dans les pièces du fait des cloisons intérieurs sans revêtement.
Dans l'idée, je voulais peindre et non tapisser, ce qui va conserver l'echo… pas génial !
Je me suis donc dis : pourquoi ne pas mettre du liège en 2mm d'épaisseur, histoire d'enlever l'echo.
Le problème est comment faire pour pouvoir peindre ensuite dessus ? Mettre une sorte de feuille ou toile comme j'ai cru l'avoir lu quelque part pour les plafonds ? Est-ce possible ? Si poui, comment ça s'appelle ?
Merci beaucoup.
Message(s) : 18407
26/02/2010 à 12h07
26/02/2010 à 12h07
bonjour ,mettre du liege apporte un mieux mais limite,par contre vous allez etre confronté au probleme de niveau les dalles n etant pas reguliere,il existe chez les negociants du revetement en rouleau ep5m:m support mousse et fibre pour etre ensuite tapisse ,le produit que vous voulez mettre et peindre est tres bien ,pose un peu delicate il s appelle VOILRENOV du fabricant PATENT à trouver dans le groupe solmur udirev ou zolpan
bon courage peintre artisan en retraite
26/02/2010 à 13h03
26/02/2010 à 13h03
J'ai vu que le sujet avait déjà été posé ici.
Marteau41 donne un élément de réponse intéressant : plafonner le liège, ce qui permettra d'éviter ce que vous avez mis en évidence : la jonction des dalles et leur inégalité.
Qu'en pensez-vous ?
Vous remerciant,
Visiteurs non identifiés : 182
