le papier intissé influe-t-il sur la raisonnance dans une pièce.
Par pma44
avatar - pma44
30/08/2010 à 19h56
30/08/2010 à 19h56
bonjour, j'ai un problème de confort sonore dans mon salon salle à manger ça raisonne depuis que j'ai abattu une cloison. Le sol = carrelage Question: si je recouvre les murs avec du papier intissé à peindre, est-ce que celà va jouer ou pas sur l'effet de raisonnance que j'ai ? Si ça ne change rien, autant peindre directement sur mes murs. Merci.
30/08/2010 à 23h32
30/08/2010 à 23h32
Si tu as abattu une cloison pour agrandir l'espace et qu'il n'y a pas de meubles, c'est normal que tu aies un effet de raisonnance, dans une maison vide c'est toujours le cas et lorsque c'est meublé la raisonnance disparait. Je ne saurais pas te dire si l'intissé remédiera à ton problème, désolée.
31/08/2010 à 07h30
31/08/2010 à 07h30
+1 pas songé à la maison vide, c'est normal la résonance
ce n'est pas un couche de papier qui va changer quelque chose.
des épaisses tentures feraient cela, mais ce n'est pas la formule que vous retiendrez, trop onéreuse et un peu vieillotte
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
31/08/2010 à 18h26
31/08/2010 à 18h26
oui ok avec les réponses l'intissé ne fera rien
mais par contre si vous posez un VER asser épais cela absorbera le son
cdt
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
