le celluloid...
Par bouffonne
avatar - bouffonne
18/07/2011 à 11h06
18/07/2011 à 11h06
Bonjour, je souhaiterai repeindre un cheval de manège en celluloid. Je voudrai savoir comment le repeindre, faut-il le poncer ou seulement appliquer une peinture couvrante, de quel type ... ? sinon, est ce que le celluloid est une matière facile à découper ou scier ? je dois le scier en deux au niveau du dos.. Merci de vos réponses Sandrine
18/07/2011 à 11h44
18/07/2011 à 11h44
êtes vous bien certaine qu'il s'agit de celluloid
celle ci est hautement inflammable, les films étaient fait de cette matière il y a encore 50/60 ans et le nombre de cinémas qui ont eu des incendies est incalculable
sinon un coup papier de sable à l'eau (pour carrosserie) pour rayer la surface légèrement devrait suffire
et une peinture glycéro également
couper en 2 dans le sens de la longueur ou en travers
la disqueuse risque de faire des étincelles et de faire enflammer l'affaire si c'est vraiment du celluloid
sinon la scie sauteuse avec la denture pour aluminium (fine denture) aurait ma préférence
Par bouffonne
avatar - bouffonne
18/07/2011 à 15h25
18/07/2011 à 15h25
Bonjour et merci de votre réponse. Dans l'annonce, le cheval est en effet indiqué en celluloid et daterait des années 50. Je n'avais pas pensé que des étincelles pouvaient être dangereuses, du coup on va peut être le scier (dans le sens de la largeur) et poncer au papier de verre pour avoir des bords lisses. Avez-vous une marque de peinture glycéro à me conseiller ?
Voir aussi
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 30
