largeur profilé carrelage
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/07/2015 à 15h31
12/07/2015 à 15h31
je ne sais pas comment définir la largeur des profilés (nez de marche, baguette d'angle et baguette d'arret) pour mon carrelage de 8mm d'épaisseur.
Je pense utiliser un peigne de 10mm.
Au final, combien compter en épaisseur de colle ? Si on fait un double encollage, cela peut changer la donne ?
12/07/2015 à 15h58
12/07/2015 à 15h58
on parle de la largeur du profilé ou de la hauteur de la face avant du profilé
il faut adapter à l'épaisseur du carrelage + le joint
et tenir compte aussi de la hauteur des dents du peigne 4 mm ou 1 cm c'est pas pareil
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/07/2015 à 16h18
12/07/2015 à 16h18
je suis encore pris d'un doute....
par example sur le nez de marche suivant :
-nez de marche
L'épaisseur donné est 10mm, la face avant de 18 mm.
Je pensais qu'il fallait collé le profilé sur la marche, puis poser la colle + le carreau dans les 10 mm d'épaisseur.
Mais peut-être faut-il d'abord mettre la colle, puis le profilé et enfin le carrelage ce qui semble le cas puisque de ce profilé d'épaisseur de 10mm est fait pour un carrelage de 10 à 12 mm.
12/07/2015 à 17h37
12/07/2015 à 17h37
quel sont les dimensions des carrelages ?
le double encollage n'est nécessaire que pour les carreaux de plus de 30x30
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/07/2015 à 18h23
12/07/2015 à 18h23
ce sont des carreaux de 32,5 * 32,5
Visiteurs non identifiés : 35
