Lames pvc clipsables
Par Sioban
avatar - Sioban
10/07/2015 à 09h42
10/07/2015 à 09h42
Bonjour, 1er pas sur ce forum. Je dois unifier un sol, dans un appartement, composé actuellement d'environ 12m² de parquet stratifié et de 70m² de carrelage. Je ne souhaite pas déposer l'ancien sol, particulièrement le carrelage. J'envisage donc de poser des lames pvc imitation parquet. Plusieurs questions : - la pose peut-elle être faite sans sous couche ? - je comptais choisir une qualité "supérieure, utilisation intensive" 4 à 5mn d'épaisseur et 0.4 à 0.5 de couche d'usure. Quid ? - suis-je assurée, avec la qualité du matériau choisi que les joints du carrelage et pieds de chaises / meubles / talons n'apparaîtront pas à la longue ? - il me semble que le sens de pose doit être fait dans le sens de la lumière entrante, i.e lames perpendiculaires aux fenêtres. Ok ? Je vous remercie pour vos conseils Sioban
Sioban
Message(s) : 18407
12/07/2015 à 21h06
12/07/2015 à 21h06
mettre des lames de pvc sur du parquet flottant stratifié ,je n essaierai pas ,et sur le carrelage il faudrait mettre un ragréage pour éviter que les joints de ceux ci ne réapparaissent en surface ,pour le poinconnement ,tous les sols sont classés par cat"gories ,donc choisir le plus fort et pour le sens ,il y en a un ,mais la logique de la construction ou de l ameublement ,font quelquefois penser autrement
Visiteurs non identifiés : 178
