Lames PVC clipsables sur sol souple.. et c’est le drame ! - page 2
Par hakeem
avatar - hakeem
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/03/2014 à 02h14
20/03/2014 à 02h14
Salut la foule en délire !!!
Je rencontre un énoooorme problème avec mon sol je vais essayer de vous expliquer tout ça de manière concise.
Je voulais mettre un nouveau sol façon bois…
mon budget ne me permettais que de m’orienter vers du stratifié ou des lames PVC adhésives.
Le revêtement de base c’était des dalles (30x30) très souple et adhésive que l’ont voit un peu partout dans les habitations lors de rénovation (en tout cas je l’ai vu dans bon nombre de HLM comme le miens)
Un vendeur (qui n’a pas intérêt à me croisé dans une ruelle isolée Grrr !) m' a invité à doubler mon budget si je voulais m’éviter une dépose des anciennes dalles, et qu'il fallait opter pour des lames PVC clipsables…
« Les clips, c’est magique, elles sont comme soudées entre elles et ça ne bougera pas… »
tels furent ses mots !! Merci les formations de chez casto ! Ca tourne pas rond là-dedans
La suite vous la devinez, les dalles gondolent et un petit nombre de jointure ont cédées…
Voulant éviter la casse au plus vite j’ai procédé à la dépose des 264 dalles en ayant pris soin de les numéroter une par une au crayon à papier (parce que la partie la plus galère selon moi lors de la pose, fut d’éviter les répétitions des nœuds imprimés, et ca m’évitera en plus de refaire des coupes et donc d’avoir de nouvelles chutes…)
En sommes je me retrouve au point de départ et j'ai donc 3 petites questions :
1 - ai-je un autre choix que d’ôter les 3 couches de sol plastique (posées avant mon emménagement et dont la premier date je pense des années 60) et de refaire un ragréage ?
J’avais dans un premier temps pensé à étaler un primaire sur les anciennes dalles souple puis de coller (en plus de les clipser) les nouvelles mais un autre vendeur m’a dis que ne tiendrait pas…
2 - Si la seul solution qui s’offre à moi est la dépose des anciens sols et que le ragréage s’avère obligatoire, y a-t-il une grande différence entre le p2 et le p3 beaucoup plus cher ?
Je préciser que c’est un chauffage au sol au dessous. Faut-il ajouter de l’eau pour ralentir le séchage ?
3 – Toujours si je fais le ragréage, les bruit de pas ne risquent pas d’être trop bruyants pour les voisins du dessous ?
Je précise que ne peux plus envisager de changer de nouveau revêtement, il y en a pour plus de 700€ que je ne peux pas perdre.
Merci encore aux contributeurs de ce site Top !
Hakim
14/04/2014 à 09h58
14/04/2014 à 09h58
le map n'est pas adapté pour cet usage
utilisez de la résine polyester prévue pour cela
ce serait dommage de devoir recommencer le travail pour si peu
même si cela semble correct maintenant, ce n'est pas le bon produit
14/04/2014 à 13h19
14/04/2014 à 13h19
takafer a écrit :
bonsoir depuis que je suis sur ce furum ,tu es le 1 er a me faire des compliments et nous remercier ca fait tres plaisir ,mais je n ai pas grand mérite ,j ai pratiqué dans le parquet pendant 25 ans
pour en revenir au sol actuel ,les fibres ne sont pas dangereuses ,car il s agit d un plastique sur feutre ,tu arraches le plastique
et avec un scrappeur tu enlèves le plus gros du feutre collé,si le sol est parfait tu mets ton isolation et tu poses ton parquet
pour le MAP c est normal qu il se creuse ,il est préférable de le faire en 2 fois ,car tres dur a poncer
Salut Alain Adore
tu as la mémoire courte Oui Oui Oui
j'ai du abandonné tellement il y en a des remerciements qui te sont destinés Top ! Top ! Top !
voir ici et ce n'est qu'un début Euh !
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/pose-collee-revetement-de-sol.html#obj-157969
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/isolation-plancher-bois-26179.html#obj-124793
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/probleme-de-dressing-26209.html#obj-125030
mais tu as raison, souvent le merci est oublié Mouais...
Message(s) : 18407
15/04/2014 à 09h29
15/04/2014 à 09h29
bonjour christian
arrete ,je vais finir par rougir Explose de rire
avatar - florence26
16/06/2014 à 22h51
16/06/2014 à 22h51
Bonsoir, Je me permets de m'incruster dans votre conversation. Je viens d'acheter un appartement, je compte poser du carrelage. Il y avait de posé sur le sol des lames stratifiées, sous ces lames il y a des dalles de sols dont vous trouverez la photo ci-dessous. Le diagnostic que l'on m'a délivré lors de la vente mentionne une absence d'amiante mais à la vue du sol j'ai un doute. L'appartement est dans un immeuble construit en 1960. Je voudrais éviter de refaire un diagnostic amiante. Saurez-vous me dire si ces dalles sont amiantées ?
Bricoleuse du dimanche :-)
Visiteurs non identifiés : 28
