Lames PVC Clipsables
avatar - maximelo53
Message(s) : 5
28/02/2016 à 17h48
28/02/2016 à 17h48
Bonjour, j'ai une chambre à refaire avec des lames de PVC Clipsable de Gerflor. Dans quel sens je dois mettre les lames par rapport à ma pièce ? Dans le sens des lames déposées (cf image) ou dans le sens opposé ? Le débord par rapport aux plaintes 4 mm? pour la finition quart de rond avec du ni clou ni vis ? avec du joint siliconne ? Merci de vos réponses
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/02/2016 à 18h00
28/02/2016 à 18h00
oui les joints dans le sens de la fenètre photo /2
5 a7 mm peindre le 1/4 de rond sauf les faces qui ne seront pas visible coller le 1/4 de rond sur la plinthe c'est tout
avec de la P../100
cdt
avatar - maximelo53
Message(s) : 5
28/02/2016 à 18h19
28/02/2016 à 18h19
Les lames dans le sens dans lequel elles sont posées sur la photo 2 ? Je met de la colle style Ni Clous Ni Vis que sur la plinthe ? Merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/02/2016 à 18h32
28/02/2016 à 18h32
oui comme sur la photo un cordon de colle sur la face qui va etre en contact avec la plinthe
a+
avatar - maximelo53
Message(s) : 5
28/02/2016 à 18h34
28/02/2016 à 18h34
Ok merci beaucoup.
avatar - maximelo53
Message(s) : 5
29/02/2016 à 09h45
29/02/2016 à 09h45
Bonjour, Une autre petite question : J'ai des portes coulissantes (cf photo 1). Est-ce que je dois enlever le rail et mettre les lames en dessous et reposer le rail (est-ce que les portes vont toujours passer) ? Ou dois-je m'arrête au bord du rail ? Si c'est la seconde solution, un joint blanc s'impose du coup ? Merci
Visiteurs non identifiés : 28
