Lames de terrasse composite sur sol cave
Par luchocho
avatar - luchocho
Message(s) : 6
23/11/2011 à 16h24
23/11/2011 à 16h24
Bonjour, Je souhaite aménager une cave de 27m² en pièce de stockage propre. J'ai installé une VMC, et je souahite revétir le sol (actuellement en terre + gravier). Je pensais à des lames de composite généralement utilisée pour faire des terrasses. L'avantage principal serait de ne pas créer de barrière entre le sol et la pièce comme le ferait une dalle béton, afin de ne pas avoir de remontée d'humidité par les mur (parpaing). Par ailleurs, l'installation semble réalisable pour un bricoleur du dimanche comme moi, et abordable. Pouvez-vous me dire si vous pensez que c'est une bonne idée? Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 18407
23/11/2011 à 17h34
23/11/2011 à 17h34
je ne vois pas ou il y aurait probleme dans la mesure ou ses produits sont fait pour etre mis a l extérieur ,donc au soleil ,a la pluie ,neige .Dans la cave ca ne devrait pas craindre
reste a determiner comment tu vas les poser
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/11/2011 à 18h49
23/11/2011 à 18h49
Est ce que les plots réglables en plastique ne seraient pas une bonne solution pour surélever du sol et compenser des faux niveaux ?
Message(s) : 18407
24/11/2011 à 08h48
24/11/2011 à 08h48
c est en effet une tres bonne idée qui a été appliqué chez mon fils pour une terrasse de 36.00 m2 mais il y as le prix de revient je crois que c est un peu cher ,mais il faudra mettre de toute facon des chevrons pour visser toutes ses lames ainsi que que des griffes de maintien qui servent aussi a l écartement des lames ,je viens de finir la mienne semaine derniere et la boite de 100 avec visserie est quand meme a 44 .90 euro chez notre ami l enchanteur Clin d\'oeil
Par luchocho
avatar - luchocho
Message(s) : 6
24/11/2011 à 11h26
24/11/2011 à 11h26
Bonjour, Merci pour vos réponses. Je compte poser les lames de la même manière que pour une terasse: - poser des plots plastique réglables en hauteur; - mettre des lambourdes - visser les lames sur les lambourdes, en laissant un espace entre les lame (1 à 2 cm) pour ne pas emprisonner l'humidité entre le sol et les lames. Pour le prix, C...a propose un premier prix de 29Euros le m² en entrée de gamme, mais vu que c'est en interieur, ça devrait aller.
Message(s) : 18407
24/11/2011 à 11h47
24/11/2011 à 11h47
REBONJOUR
C est exact il s agit d un prix d entrée ,j ai acheter les miennes le double en toute connaissance de cause ,car il y as des qualités qui ont la facheuse tendance a etre flexible ,mais la pose que tu souhaites utiliser est la bonne
bon courage pour la suite
mes lambourdes ,je les ai goudronnées pour éviter la pourriture car j avais des lambourdes d avance en sapin ,sinon prendre des lambourdes en exotique genre IPE ,c est imputrescible
Visiteurs non identifiés : 28
