Lames de PVC sur parquet ?
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
19/01/2016 à 17h39
19/01/2016 à 17h39
Je souhaiterais rénover le sol de mon étage. Il est actuellement en parquet chêne (des dalles de 20 cm de côté, certainement collées) qui est lui même sur un parquet de 1930.
J'aurais voulu mettre au dessus de celui-ci des lames auto-adhésives de PVC mais le vendeur m'a dit qu'on ne pouvait les poser que sur du béton. Je doute de sa parole étant donné qu'il avait visiblement très envie de rentrer chez lui lol
Mon parquet est lisse mais il est légèrement en cuvette au centre de chaque pièce (différence de 1 ou 1,5cm dans des pièces de 14 m²).
Pensez-vous que c'est réalisable ?
Merci à tous.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/01/2016 à 18h30
19/01/2016 à 18h30
bonjour, le vendeur a raison, avec du parquet il y a toujours un peu de flexion, même très minime et ce revêtement ne va pas aimer ça. Vous avez le risque qu'il se casse ou se fende.
Par contre un parquet flottant avec une petite sous couche supporterait très bien.
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
19/01/2016 à 19h48
19/01/2016 à 19h48
Le parquet flottant c'est pas le même prix non plus ! L'avantage du PVC c'est que c'est assez abordable pour une qualité correcte.
Et c'est pareil pour le PVC à clipser ? Sinon il reste l'option du lino à mon avis...
Message(s) : 18407
20/01/2016 à 08h31
20/01/2016 à 08h31
pour poser soir du parquet flottant soit des lames en PVC ,il faut tout d abord que le sol soit plan
si tu souhaites le laisser en l état ,reste c est un fait le PVC en lè ou moquette
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
