lame pvc collé
Par ktm
ktm
avatar - ktm
20/02/2011 à 15h55
20/02/2011 à 15h55
Bonjour Je désire retire des lames pvc collées sur un mur en carreau de plâtre. Comment dois-je m'y prendre, et par la suite comment retirer la colle résiduelle? Merci de vos réponses
21/02/2011 à 06h20
21/02/2011 à 06h20
ce dont vous parlez sera le problème de demain
toutes ces colles que l'on utilise aujourd'hui posent problèmes plus tard
faudra bien s'y faire
quand vous dites "lames en pvc" vous parlez des lambris ou de gerflex/florflex ?
des vrais carreaux de plâtre ou du placo ?
Par ktm
ktm
avatar - ktm
21/02/2011 à 08h36
21/02/2011 à 08h36
Bonjour, Il s'agit lambris pvc en lame de 240x20cm. Le support est du carreau de plâtre hydro
21/02/2011 à 08h43
21/02/2011 à 08h43
dans ce cas il faut utiliser un ciseau à bois pour soulever et décoller les lambris
vous arracherez certainement de morceaux de plâtre (à réparer ensuite à l'enduit)
palette de peintre et ciseau à bois pour enlever ce qui reste de colle (un grattoir peut aussi venir à point)
c'est certainement collé avec de la colle néoprène de contact
soit elle est durcie et c'est ce que j'explique plus haut qu'il faut faire
soit elle est encore demi molle, alors vous grattez et enlevez le reste au white spirit
Par ktm
ktm
avatar - ktm
21/02/2011 à 15h37
21/02/2011 à 15h37
C'est ce qu'il me semblait. Je m'y mets dès demain, et vous tiens au courant. Merci encore des conseils. A +
Par ktm
ktm
avatar - ktm
26/02/2011 à 21h21
26/02/2011 à 21h21
Bonsoir, Je me suis mis à la tache. les lames sont venues sans difficultés. par contre la colle est restée sur le carreau de plâtre. Comme je désire par la suite enduire mon mur, je ne voulais pas mettre de white où autre produit, de peur d'empêcher mon enduit de prendre correctement, j'ai entrepris d'enlever le gros de la colle pvc à la spatule. par la suite j'ai imbibé mon mur avec une éponge à l'eau chaude, et j'ai continué avec la spatule. Avec de la patiente......!!!! c'est jouable, merci encore pour les conseils
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
