Lambris sur plafond pas droit
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
22/11/2020 à 15h23
22/11/2020 à 15h23
Je vais poser des lambris à un plafond, sur ossature bois.
J'ai déjà fait ça, sauf que cette fois, j'ai affaire à un truc vraiment pas plan.
Après pose des tasseaux (32 mm), le laser me permet de visualiser une différence de 4 cm entre la zone la plus haute et la plus basse.
Sur la plus grande partie de la pièce, je devrais utiliser des cales épaisses de 2 cm.
Je pensais remplacer mes vis de 75mm par des 100 voire 120 mm. Et consolider le tout par quelques "plots" de sikaflex.
Est-ce que tout ça ne serait pas un peu craignos ?
Que me conseilleriez-vous ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
22/11/2020 à 16h57
22/11/2020 à 16h57
Poser tes tasseaux de niveau (quitte à faire un calage) avant pose Lambris.
Des photos ?
Le + Bo F
22/11/2020 à 17h00
22/11/2020 à 17h00
Bjr,
Si tu visses avec des cales entre tes tasseaux et le support, ça doit le faire, à mon avis pas besoin de sika.
Une photo, comme viens de le noter Le+bo, c'est plus facile à se faire une idée.
Cdlt
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
23/11/2020 à 12h48
23/11/2020 à 12h48
Bonjour et merci de vos réponses.
Effectivement, ça semble devoir tenir.
Comme j'ai commencé à descendre les tasseaux, le laser ne court plus jusqu'à la zone la plus effroyable.
Mais j'en ai déjà une belle.
Question : est-il possible de poser des cales en polystyrène extrudé plutôt qu'en bois ?
A la scie japonaise, ça va vite. Mais j'en coupe plein qui ne sont pas exactement à la bonne taille.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
23/11/2020 à 12h56
23/11/2020 à 12h56
Autre question, par curiosité : jusqu'à combien de centimètres d'épaisseur est-il possible d'utiliser des cales ? Quatre, ça doit quand même être un maximum.
23/11/2020 à 13h39
23/11/2020 à 13h39
Bjr,
Je mettrai plutôt des cales bois ou plastique, pour l'épaisseur des cales, pour moi pas plus de limite que ça, tant que tu as des vis assez longues.
Bon Taff à +
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
