lambris pvc
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
06/08/2011 à 14h17
06/08/2011 à 14h17
Voilà encore une question concernant la pose correcte de lambris pvc. Le lieu du crime se trouve être en cellier. Les anciens proprio se contenter de mettre des agrafes sur les lames, mais rien n'as tenu. les agrafes mesure environ 4 mm de long. J'ai pensé à tout enlevé et utiliser une colle néoprène. Est-ce une bonne idée. Vos conseils sont les bienvenus.
PS: les murs recevant le lambris sont en placo.
Merci d'avance Sourire
Message(s) : 18407
06/08/2011 à 15h28
06/08/2011 à 15h28
tu peux utiliser une colle ,pas forcément néoprene ,ou visser tes languettes,mais il exite des agrafes spéciales pour lambris
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
06/08/2011 à 15h44
06/08/2011 à 15h44
elles sont petites mes languettes, j'ai un peu peur de la tenue.
Pour la colle j'ai intérêt à en prendre en grande quantité car J'ai 15 m2 à refaire.
Merci de ta réponse
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/08/2011 à 15h59
06/08/2011 à 15h59
J'ai plusieurs lambris en PVC qui sont tout simplement collés, certains sur des plaques de plâtre, d'autre sur des tasseaux.
Sur les plaque de plâtre, un cordon ce colle perpendiculaire à la longueur tous les 40/50 cm, idem sur les tasseaux mais ici au niveau des tasseaux.
Le joint de colle fera +/- 1 cm de diamètre et j'ai utilisé de la colle industrielles (Parabond),
Même au plafond cela tient.
Proverbe Chinois
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
06/08/2011 à 16h05
06/08/2011 à 16h05
bonjour, cette fameuse colle ou la tu acheté? J edoute qu'en GSB genre L**** m*** il y est en est?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/08/2011 à 19h40
06/08/2011 à 19h40
Cette colle je l'achète à 2 Km de chez moi chez un grossiste en quincaillerie du bâtiment.
Tu peux certainement trouver une colle similaire dans une enseigne plus proche de chez toi mais je ne pourrais t'aider pour un produit ou l'autre, je suis tombé sur celui que j'utilise depuis des années et j'en suis satisfait, pourquoi chercher autre chose.
D'autres BDD pourront certainement t'aider, un peu de patience le temps qu'il y en ai un qui passe.
Proverbe Chinois
07/08/2011 à 07h24
07/08/2011 à 07h24
tenir compte qu'une fois collé,
il ne faut pas changer d'avis trop rapidement
car tout le carton des placos sera arraché en même temps que le lambris
et puis gros boulot de remise en état (mais on sera là pour vous aider)
moi je préfère la formule des tasseaux avec les agrafes prévues.
pour la colle, celle prévu pour les tapis devrait convenir à ce que vous voulez faire chez l'enchanteur cela se trouve ici
chercher colle néoprène sur tout le site conditionnement liquide ou gel, d'un kg ou 2,5 kg
prendre aussi la spatule pour déposer la colle
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/08/2011 à 07h37
07/08/2011 à 07h37
Bien d'accord sur l'opinion de la conséquence de la pose du lambris à la colle. Bien sur cela va tenir.
Le lambris, bois ou bien pvc, je le pose avec les clips ad-hoc.
Si vous avez peur de viser plus souvent vos doigts que la tête de clou il existe des petits outils qui permettent de tenir le clou par un effet d'aimant, le temps qu'il soit enfoncé dans le bois.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
07/08/2011 à 12h00
07/08/2011 à 12h00
bonjour et merci de vos réponses. Je pense opter pour la pose collée. Par contre en enlevant les lames de lambris j'ai vue que la placo n'avait pas été sous-couché. Est-ce important de le faire avant de coller le dit lambris?
Risque que cela ne tienne pas par exemple? Ou puis je coller le lambris direct?
merci bien Sourire
07/08/2011 à 12h37
07/08/2011 à 12h37
si collé de toute manière peint ou pas le carton s'arrachera lors d'un éventuel démontage
donc, comme c'est inutile autant ne pas en mettre, ce sera toujours cela d'économisé
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
07/08/2011 à 12h41
07/08/2011 à 12h41
merci de cette réponse, j'ai plus qu'à me mettre à l'ouvrage alors. Le jour ou je voudrai changer je pourrais toujours le repeindre, ca dot être possible.
Et encore merci Top !
07/08/2011 à 14h01
07/08/2011 à 14h01
vous avez mal compris mes réponses (où je les aies mal exprimées)
si vous collez les lambris
que le carton soit peint ou pas,
vous arracherez celui ci
donc pourquoi le peindre ?
vous en serez quitte pour faire un enduit sur tout le mur lorsque vous voudrez peindre
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
13/08/2011 à 17h24
13/08/2011 à 17h24
Non ce que je voulais dire c'est que je pourrais repeindre surement le lambris. Il est de couleur blanc pour l'instant. Vos réponses ont été claires pas de soucis. Top !
Visiteurs non identifiés : 29
