Lambris PVC sur murs cuisine et poses meubles hauts
Par nibiru
avatar - nibiru
03/04/2010 à 20h36
03/04/2010 à 20h36
Bonjour à tous, j'envisage de poser des lambris PVC sur les murs de ma cuisine car je trouve ça chouette. Par contre j'ai un petit problème avec mes futurs meubles hauts et je n'ai rien trouvé sur le net qui pourrais m'éclairer: les meubles se posent avant ou après les lambris?? je serais tenté de dire avant pour les futurs changements... mais dans ce cas comment sont fixés les meubles ? d'autre part le poids du meuble ne va t il pas a la longue creuser le PVC ??? merci de vos réponses
04/04/2010 à 05h23
04/04/2010 à 05h23
Effectivement fixer des meubles sur des lambris PVC risque de poser problème.
Il faut poser le lambris et pour la fixation des meubles il faut utiliser des longues chevilles qui vont jusque dans le mur.
Certaines armoires se fixent sur un rail, d'autres avec un piton dont la tête est aplatie. Il existe peut être d'autres systèmes.
Le plus sûr étant de poser le lambris autour des meubles, ce qui risque de poser problème plus tard si on change les meubles.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 187
