Lambris PVC et prises/interrupteurs
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
04/06/2011 à 09h16
04/06/2011 à 09h16
Je pose du lambris PVC dans une pièce (épaisseur du lambris 10mm).
Cette pièce est équipée de prises et d'interrupteur qui se fixe par 2 "crochets" qui s'écartent en vissant et viennent s’agripper à l'intérieur de la boite d'encastrement. Or, avec l'ajout des 10mm de lambris PVC, les "crochets" ne peuvent plus venir à leur place dans la boite d'encastrement.
Comment faire pour fixer à nouveau mes prises et interrupteurs ?
Merci.
04/06/2011 à 09h27
04/06/2011 à 09h27
Suivant les marques on peut obtenir des griffes (ou crochets comme tu les appelles) plus longues...
Sinon il faudra casser le boitier d'origine et positionner des boites utilisėes pour cloisons sèches
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
04/06/2011 à 22h14
04/06/2011 à 22h14
Merci, je vais regarder si je trouve des griffes plus longues.
04/06/2011 à 22h21
04/06/2011 à 22h21
Quelle est la marque et la série de ton appareillage ?
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
05/06/2011 à 10h16
05/06/2011 à 10h16
J'en ai aucune idée, il n'y a rien d'indiqué dessus, je suppose que c'est du "pas cher". C'est une maison que je viens d'acheter et je refais la déco avant d'emménager à la fin du mois.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/06/2011 à 12h23
05/06/2011 à 12h23
Les travaux semblent urgent. Moi pour j'opterais par le remplacement du boitier comme le suggère Jielesse. C'est plus facile à trouver que de courir après des griffes et je ne suis pas sur que ce serait plus économique.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
