lambris pvc au plafond
Par bibouns31
avatar - bibouns31
Message(s) : 5
12/03/2009 à 15h13
12/03/2009 à 15h13
bonjour, je souhaite mettre du lambris pvc au plafond de la errasse couverte toît double pente. _ est il deja possible d'en mettre ? _ les lames de pvc fond 3 metres de long sur 50cm de large ne sont elles pas trop lourdes pour ^tre poser au plafond ? _ si c'est donc possible de les poser comment procede t'on ?? merci de votre aide Ca tourne pas rond là-dedans
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/03/2009 à 18h59
12/03/2009 à 18h59
Bonjour bibouns31 et bienvenue sur ce forum
Cela ne doit pas poser de problème, voilà plus de dix ans que j'ai des plafonds en lames de PVC suspendues au plafond.
Ces lames sont fixées sur des tasseaux distants de +/- 60 cm à l'aide d'une colle industrielle, petit cordon de colle sur les tasseaux avant d'y plaquer la lame.
Simple et rapide.
Proverbe Chinois
Par bibouns31
avatar - bibouns31
Message(s) : 5
12/03/2009 à 19h16
12/03/2009 à 19h16
merci trés bonne idée quelle colle utilisé par contre ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
13/03/2009 à 14h08
13/03/2009 à 14h08
généralement la pose des lames pvc ce fait clouté sur des tasseau directement ou avec des pates de fixation fournit pour le fabricant de ces même lames Clin d\'oeil
Par animo
avatar - animo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
13/03/2009 à 16h06
13/03/2009 à 16h06
si tu veux coller, je pense que la néoprène doit être approprié...cependant, comme Karkace, je préfère la pose fixée avec les pattes "ad-hoc" et je vais même jusqu'à visser les pattes, pour un démontage plus simple, au cas où !
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
