lambris plafond pvc
Par Eric1101
avatar - Eric1101
Message(s) : 19
22/01/2011 à 14h23
22/01/2011 à 14h23
J'ai posé un lambris PVC au plafond salle de bain mais je ne suis pas content du résultat , lambris bombé car les tasseaux n'étaient pas droits enfin bref, je vais tout recommencer mais pour bien faire j'ai besoin de conseils:
comment faire mon quadrillage de tasseau le plus droit possible sans le fixer au plafond mais contre les murs( environ 5 cm en dessous du plafond). Comment fixer mes profils de finitions car je crois que l'on commence par là, si je me trompe?
Surface 5 m2 environ
Merci de vos explications d'avance...
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
22/01/2011 à 14h52
22/01/2011 à 14h52
Personnellement je fixerais une corniere ou un tasseau de niveau sur les longueurs et je fixerais les tasseaux en largeur de la piece sur cette corniere.
Si la largeur est trop importante,faire un renfort au milieu en se fixant sur le plafond existant
A bientot
22/01/2011 à 14h57
22/01/2011 à 14h57
fixer un bois au mur qui servira à soutenir les traverses
suivant la longueur, je mets sur 10/12/15 de haut raboté et dressé sur chant tous les 30cm car le pvc se donne facilement
il faut savoir quel type de profil vous utilisez pour vous répondre
ps tous les bois rabotés ne sont pas forcement dressés
avec 5 cm de hauteur vous ne trouverez rien d'assez rigide pour avoir un travail correct
Par Eric1101
avatar - Eric1101
Message(s) : 19
22/01/2011 à 15h00
22/01/2011 à 15h00
DIMENSION de la pièce 1,80 X 2,50 environ
Les profils de finitions que je pense utilisés sont des profils en U , mais je ne sais pas comment les fixer!
MErci
22/01/2011 à 18h06
22/01/2011 à 18h06
si la longueur est 1,80m 5 cm peuvent être acceptable pour le bois
je ne sais pas en France, mais en Belgique la pièce de départ est une pièce qui à la forme difficile a expliquer cela ressemble à un double L qui forme un U en les 2 petites jambes du L
ce profil se cloue au niveau de la patte la plus large d'un des 2 L
et la lambris s'encastre dedans
Par ludox60
avatar - ludox60
Message(s) : 10
02/02/2011 à 14h16
02/02/2011 à 14h16
Bonjour, Pour ma part, j'ai mis du lambris PVC aussi dans ma salle de bain, j'ai fait au plus simple, les profils de finition, je les agraffé au plafond puis j'ai collé mes lames PVC avec du ni clou ni vise, le résultat est nikel, il n'y plus qu'à mettre les caches des profils et le tour est joué. bon courage Cdlt
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
