Lambris mural, que faire des plinthes existantes ?
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
21/10/2015 à 17h36
21/10/2015 à 17h36
Je voudrais refaire mon couloir comme sur cette image (sauf le sol qui restera tel quel, en carrelage).
Poser le lambris PVC je pense m'en sortir, au mieux je reviendrai, mais une question me taraude : comment je recouvre la plinthe existante. Ca va faire un "décrochage" si je la recouvre, ou alors je dois éloigner mon lambris du mur, à l'aide de petit tasseaux ?
Merci Sourire
NB : Je ne veux pas enlever les plinthes existantes, on ne sait jamais je pourrais les regretter.
21/10/2015 à 18h29
21/10/2015 à 18h29
esthétiquement parlant, je pense que vous devez limiter vos ambitions à mettre du plastic dans la partie supérieure
en effet, votre plafond a l'air d'être assez haut et de longues lamelles du sol au plafond risque d'être plutôt négatif
dans tous les cas, il faut envisager de mettre des tasseaux pour fixer les lamelles, sauf dans le cas où vous collez directement les lamelles contre le mur
elles viendraient ainsi poser sur la plinthe
reste a savoir comment coller ? pour pouvoir le cas échéant tout retirer sans tout arracher (ce sera pareil avec des tasseaux) mais limité aux trous des vis
il y a bien les ruban double face, il faut étudier les possibilités
et je vous donne un avis, pour un couloir, où l'on ne fait que passer, je trouve ce travail peu utile, changer la couleur à la rigueur je comprendrais, bien que ce soit très joli ainsi
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
22/10/2015 à 10h58
22/10/2015 à 10h58
Je me suis mal expliqué, cette photo ce n'est pas chez moi, c'est ce que j'aimerai réaliser.
J'ai des plafonds normaux, 2,40 m je crois.
Pour l'instant les murs chez moi sont tapissés, si je comprends bien j'enlève le papier peint pour revenir au mur, je lui mets un coupe de peinture manière, et je fixe des tasseaux dans la longueur de façon à ce que les lattes de lambris recouvrent la plinthe sans être déformé.
Ca c'est ok.
Mais alors dans la partie haute du lambris je vais avoir un espace à la liaison entre le mur et le lambris. Il existe des baguettes de finition pour cela ?
22/10/2015 à 11h18
22/10/2015 à 11h18
Pourquoi ne pas retirer les plinthes plutôt que de les cacher ? Si vous regrettez et retirez le lambris, vous remettrez des plinthes.
22/10/2015 à 11h22
22/10/2015 à 11h22
montrez nous plutôt une photo de chez vous, maintenant on sait ce que vous voulez faire
ce sera plus simple pour vous conseillez
Visiteurs non identifiés : 30
