Lais de papier à peindre qui se chevauche....?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
02/10/2010 à 09h32
02/10/2010 à 09h32
Voila en posant mon papier à peindre y'a un endroit ou je me suis planté, du coup en partant à peu près de la moitié de la hauteur du mur j'ai 2 lais qui se chevauchent, je pensais qu'avec 2 couches de peinture ça irait mieux, mais non.....alors que faire?
"boucher" avec de l'enduit de lissage ou du mastic acrylique en cartouche, bien lisser avant séchage et repeindre?
Ce qui m'embete c'est que ça veut dire repeindre tout le mur pour un petit défaut sur 1,5 m de hauteur...sinon je laisse comme ça tant pis...
Merci pour vos conseils
02/10/2010 à 12h43
02/10/2010 à 12h43
il faut laissé comme cela,
le nombre de fois que j'ai obtenu un plus mauvais résultat en essayant réparer un défaut mineur est incalculable
Message(s) : 18407
02/10/2010 à 14h51
02/10/2010 à 14h51
lorsque 2 les se chevauchent ,il faut prendre une regle plate et couper les 2 morceaux en meme temps ,tu enleves la partie du dessous et le morceau du dessus a la meme coupe
tu met un peu de peinture sur le mur ,ce qui te permettra de coller les 2 morceaux et ca ne se verra pas
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
02/10/2010 à 16h05
02/10/2010 à 16h05
Merci pour les conseils, takafer cette technique est très bonne mais avec le papier bien collé depuis un moment je me demande si je vais réussir à enlever le morceau du dessous....
Message(s) : 18407
03/10/2010 à 08h51
03/10/2010 à 08h51
si tu y vas doucement tu vas y arriver ,j ai ete 22 ans pro dans ce domaine et des galères j en ai eu
alors courage
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
03/10/2010 à 10h15
03/10/2010 à 10h15
merci pour ta réponse, je vais voir ce que je peux faire....
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
