l’ancienne peinture se déole lorsque l’on repeint
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
28/04/2011 à 23h09
28/04/2011 à 23h09
en passant le rouleau (couche d'impression ou peinture acrylique) sur une ancienne peinture (que je ne réussi pas à enlever ni par gattage, ni avec différents tests de produits), celle ci se décolle par petit morceaux
avec un enduit finition, cela semble ne plus le faire
Que faire , tout enduire ?
mais cela va t-il tenir ?
Merci pour votre aide
cdlt
Le + Bo F
29/04/2011 à 13h07
29/04/2011 à 13h07
c'est étonnant, rien ne part et lorsque vous peignez cela décolle tout seul ?
je ne comprend pas bien le phénomène
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/04/2011 à 13h26
29/04/2011 à 13h26
Vous dites que vous n'arrivez pas à la gratter mais en passant de la peinture fraîche elle se décolle. Comme elle est vieille ne serait-ce pas un vieux badigeon à la chaux ? Je ne me souviens plus du nom exact. Kriske hilfe !!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
29/04/2011 à 15h26
29/04/2011 à 15h26
vous n'avez pas compris que c'est votre peinture qui détempe celle du dessous
vous auriez du passer un fixateur de fond+enduit partiel+ peinture de finition
en dessous peut etre un blanc gélatineux ou un simple vinyl ou une émulsion
cordialement
29/04/2011 à 16h01
29/04/2011 à 16h01
les anciens badigeons se grattent en faisant beaucoup de poussières
mais ils se lavent aussi avec de l'eau, c'est long et laborieux
notre ami dit que rien ne part, donc cela ne correspond pas à ce que je connais des badigeons
ou alors, il se trompe en disant que cela ne s'en va pas
essayer de mouiller et gratter avec une palette de peindre est a mon avis la meilleure solution
puis laver
ou alors la solution proposée par subjectile, mais si pendant l'application cela se décolle, on n'est pas sauvé
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/04/2011 à 16h07
29/04/2011 à 16h07
Blanc gélatineux, cela me revient maintenant. C'est un terme que mon Papa utilisait souvent dans ma petite enfance... oui bon d'accord c'est loin. C'est pour cela que j'avais oublié le nom, merci Subjectile de me rafraîchir la mémoire.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
30/04/2011 à 08h30
30/04/2011 à 08h30
bonjour et merci pour l'intérêt pour mon problème
"vous n'avez pas compris que c'est votre peinture qui détempe celle du dessous
vous auriez du passer un fixateur de fond+enduit partiel+ peinture de finition"
Je plussoie vigoureusement !c'est exactement ce qui se passe
j'ai fait un test avec une couche impression pour platre , cela a l'air de tenir lorsque je repeinds dessus avec l'acrylique
Dans ce cas un fixateur de fond est-il indispensable, je suppose que cela se trouve en GSB
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 180
